6 多任务车铣复合加工刀具创建 GibbsCAM高级培训教程
2014-7-21 16:01| 查看: 29589| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 在 MTM 模块中创建刀具和在车、铣模块中是一样的。事实上,这章主要是针对 MTM 模块,因为创建方法和刀具的创建都是一样的。 在多任务车铣复合加工(MTM)模块中, 创建刀具比 GibbsCAM 其它模块更重要 — 需要的信息 ...
第六章: 多任务车铣复合加工刀具创建
关于刀具创建
在 MTM 模块中创建刀具和在车、铣模块中是一样的。事实上,这章主要是针对 MTM 模块,因为创建方法和刀具的创建都是一样的。 在多任务车铣复合加工(MTM)模块中, 创建刀具比 GibbsCAM 其它模块更重要 — 需要的信息包括刀具组 (一个刀塔, 刀具群或 滑块) 的属性, 刀具在刀具组中的位置以及针对哪个主轴。这些变化体现在刀具列表和刀具 对话框中。
刀具列表
刀具列表一眼可以得到很多刀具信息。这些显示包括刀具组号和刀具在刀具组中的位置 号。 这两项的设置也将适用于其它刀具中。
1、 刀具群组
2、 刀具位置
建议将相同刀具组的刀具放在一起并且有个分离间隙。通常在 MTM
操作
中会有很多刀具,把刀具分类是分繁琐的事。在刀具图标栏中加入了 排序刀具的命令。当你执行排序刀具操作时,刀具会自动分类,且组群之 间会保留一个空格。
刀具对话框
铣削与车削的刀具对话框在MTM环境下修改了一些项目。这些项目允许定义刀具属 于哪个刀具组,及所在刀具组的位置。切削方向决定了刀具在主轴的哪一侧。
1、 指定刀具组
2、 刀具组位置
3、 切削侧
4、 刀粒面朝上
*车削刀具对话框在 MTM 中的细节选项
指定刀具组 这个弹出式的对话框包含了车削和铣削的刀具对话框。可用的刀具组是由当前 MDD (机
床定义文件)来决定的. 分配当前刀具到选择的刀具组. 刀具组的名称取决于你的 MDD。
刀具组位置 这个弹出式的对话框包含了车削和铣削的刀具对话框。刀具组的每一个可用刀具位置都
是由当前 MDD (机床定义文件)来决定的。选择刀具所在刀具组或刀塔的位置。每个位置可 能有一把或多把刀具. 也就是说,你能定义一组小(mini)型的刀具与刀塔某一位置。每把 刀都有不同的补正号。
有一些 mini 型的机床在一个位置能定义多把刀具,这些刀具有不同的补正号,在这里 一把刀具允许支持四个补正号,或者是一个位置允许定义四把刀具。
主轴方向 切削侧
这个功能在车削刀具对话框中。如果你熟悉车床模块,那就应该知道在车削刀具对话框
中可以设置正向/逆向(CW/CCW)。但是在 MTM 中,车削刀具没有这个选项,而是有一个切 削侧和一个刀粒面向上的设置。这些功能定义当前刀具靠近和切削主轴零件的哪一边,不管 是+X 还是-X。基于这些数据系统会自动计算主轴旋转方向。最终切削侧还可以再对话框重 定义。
刀具编号
刀具编号为刀具所在刀具组的位置,为铣削类型刀具提供补正服务。 输入刀具号将当 前刀具安装至刀具组对应的位置。
刀粒面向上 这个功能在车削刀具对话框中。这个选项定义刀粒安装在刀柄上,刀粒面是向上还是向
下。如果这个选项未选中,系统默认刀粒面向下。勾选这个选项将切换刀具显示图片(如下 图所示)。
刀粒面向上 刀粒面向下 你想象你站在机床的前面。我们把主轴 1 的 ZX 坐标系统称之为主视图。在 MTM 零件
中这个视图跟“视图轨迹球”上的 top 视图是一样的。使用这个视图来定义切削侧,刀粒面 是否向上来加工所有主轴。不要使用指定主轴的 ZX 主视图。除非你的刀具对话框里面有个 主轴方向的选项,那是为多主轴机床服务的(由它们的 MDD 来决定)
B旋转
此功能允许你在当前对话框中设定一个旋转角度来移动当前刀具到指定 的方向。这个选项在MDD中需要设定并且机床带B轴才可以使用。
铣刀在 B0 位置对零件 OD(外部)加工。对于支持 B 轴旋转的机床其铣削刀具只需要 定义 B0 即可。例如,刀具设置如下图所示,包括 B0 的立铣刀和平行于立铣刀的镗刀。这 些刀具使用相同的 ID 号,但是不同的偏置。在刀具对话框,镗刀 B 轴需设置旋转-90°才 能匹配切削方向。Super HiCell 机床有这样的设置。
刀塔在 B0 的位置是标准的车削方向。定义车刀,首先设置刀具方向,然后根据刀具要 进入的位置设置 B 轴旋转角度。在 B 旋转文本框中输入车刀需要旋转的角度。
进入方向
正确指定刀具进入方向是非常重要的。默认情况下,所有刀具都是加工主轴或是第一主 轴。这意味着,在刀具对话框中的方向应该匹配该刀具的实际位置,这个方向是你面对机床 的方向。
主轴 负轴
这个图片显示刀具是对主轴加工。在刀具对话框中选择刀粒面向如下,不管刀粒面是向 上还是向下,指定的方向就是实际的方向。
主轴 负轴
刀具 1 和刀具 4 刀粒面向下,刀具 2 和刀具 3 刀粒面向上。
刀具 1 刀具 2 刀具 3 刀具 4
1、 向下
2、 向上
3、 向上
4、 向下
高级机床特有选项
有一些机床与 MDDS 能够允许你指定刀具进入的方向,如下图所示:刀具 1 和刀 具 2 加工主轴,刀具 3 和刀具 4 加工副主轴。这种设置的刀具图标是不同的。刀具在 副主轴需要设置成背对主轴,主视图为 ZX 坐标。
1、 向下
2、 向上
3、 向上
4、 向下
主轴 副主轴
刀具1和刀具4刀粒面向下,刀具2和刀具3刀粒面向上。
刀具 1 刀具 2 刀具 3 刀具 4
注意:刀具 3 和 4 的方向跟刀具 1 和 2 是相同的。这 4 个刀具都指向其切削的主轴。 这个主轴方向选择仅仅只针对一些复杂的机床。
设置切削侧
当你创建零件时,你不需要担心的刀具的切削侧。因为刀具路径会根据刀具定义 来转换。如果刀具第一次设置的是切削+X 而需要转换成切削‐X,刀具路径将会自动转 换。转刀具切削侧、刀粒面朝向及接近方向设置(改变刀具组)都将反转刀具路径。 下面是带插图的自动反转的教程。
铣削刀具方向
铣削刀具方向是否正确设置是非常重要的。默认情况下,所有刀具都是面向主轴或者是 第一主轴的。在刀具对话框中刀具的方向应该匹配刀具的实际位置,这个方向是你面对机床 的方向。
主轴 副主轴
铣刀设定比车刀要简单,因为铣刀变换相对要少。只有四个位置,两个水平位置及两个 垂直位置。请注意,指定方向时,B 轴角度为 0。对于支持 B 轴的机床,程序对话框中的机 床坐标决定刀具在一个角度范围内可以使用。
刀具端面靠近主轴 刀具端面远离主轴或是对副主轴加工
从+X 侧靠近 从‐X 负侧靠近
车削公用刀具
一种特殊的刀具类型,称之为公共刀具。有时候是公用程序,例如移动零件、移动尾架 入/出。在执行的时候需要定义刀具位置。公共刀具是非切削刀具。它能配合停止、探头、 零件捕捉或虚拟刀具来完成零件。公用刀具能使用于某些公用程序。根据你的设置,也可以 是一个棒式进给停止。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-20 02:21 , Processed in 0.019810 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
