iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
全新 PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) 让试验工作变得更轻松
2014-8-14 13:34| 查看: 27333| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 想一想您所采用的概念设计方法,或者您在探索新的解决方案时面临的挑战。 假设您启动了一个全新项目,您可能会将自己的各种想法和备选方案草草记在纸上,或者使用 PTC Creo Sketch 之类的 PTC Creo 产品或其他概念设 ...
Tag(s): PTC Creo 3.0, PTC Creo Design Exploration Extentsion
想一想您所采用的概念设计方法,或者您在探索新的解决方案时面临的挑战。 假设您启动了一个全新项目,您可能会将自己的各种想法和备选方案草草记在纸上,或者使用 PTC Creo Sketch 之类的 PTC Creo 产品或其他概念设计工具。但是,如果您需要处理已有的产品,您可能会径直使用现有 3D 模型并开始修改。 问题是,大多数 3D CAD 系统并不具备合适的功能,无法供您尝试各种备选方案并跟踪在此过程中的关键决策点和设计分支。
通常,您需要创建变更内容,将它们保存在一个单独的文件中,然后再撤消在基准文件中所做的变更,以便尝试下一个备选方案。 最终,您的文件夹中会堆满了各式各样的备选方案。当您准备与设计审核人员分享您的想法时,您需要分别启动这些文件,逐一向他们演示您所做的变更。
此外,您也很有可能在审核前做些准备工作,将所有想法集中放在 Microsoft PowerPoint 等软件中。 使用配备了 PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) 的 PTC Creo 3.0 时,我们可以提供一个更好的工作流。 PTC Creo DEX 完全集成在 PTC Creo Parametric 中。它会将当前模型设为修改前的基准模型,而在您尝试各种想法期间,它会创建检查点和分支。 检查点会将关键设计步骤存为书签,方便您在任何时间返回到该点。 借助检查点,您可以迅速回到之前的模型,创建分支,以及设计备选方案。您也可以轻松比较模型。
GMT+8, 2025-4-16 14:48 , Processed in 0.019036 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
