iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
PTC Creo Parametric 3.0 让多 CAD 环境下的工作变得更加轻松
2014-8-14 13:36| 查看: 28579| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 尽管 PTC Creo 多年来一直致力于提高多 CAD 性能,但此版本描绘了一幅更加美好的未来世界愿景,让工程师有望不再困守着一种文件格式。现在,我们不再需要中间转换步骤,不再需要修复模型。最重要的是,您不再需要从头 ...
Tag(s): CAD 整合, 设计协作, 多 CAD, 打开 CATIA, 打开 Siemens NX, 打开 SOLIDWORKS, PTC Creo 3.0, PTC Creo Parametric, Unite 技术
PTC Creo 3.0 中最具颠覆性的功能之一便是全新的多 CAD 功能。这项名为“Unite”的突破性技术解决了在多 CAD 系统环境下开展工作的挑战。
尽管 PTC Creo 多年来一直致力于提高多 CAD 性能,但此版本描绘了一幅更加美好的未来世界愿景,让工程师有望不再困守着一种文件格式。现在,我们不再需要中间转换步骤,不再需要修复模型。最重要的是,您不再需要从头开始重新创建零件,因为您会发现自己找不到几个合适的理由来这么做。 采用 Unite 技术的 PTC Creo Parametric 有助于制造商提高各个团队的协作效率,并推动 CAD 系统整合工作。 处理多 CAD 文件时,使用 PTC Creo Parametric 3.0 会让您从以下几个方面受益:
  • 导入或打开中性和常用 CAD 文件格式时无需使用额外的转换程序或原始 CAD 软件的许可。
    • 在 PTC Creo Parametric 中打开或导入其他 CAD 系统的模型时无需耗时的转换工作
    • 打开 CATIA、SolidWorks 和 Siemens NX 文件时无需创建辅助模型格式。
    • 无需借助额外的软件即可将 SolidWorks、CATIA、Siemens NX、Solid Edge 和 Autodesk Inventor 文件直接导入 PTC Creo Parametric
    • 直接将 STEP、IGES 和 DXF 等中性文件格式导入 PTC Creo Parametric
  • 使用全新的 PTC Creo Collaboration 扩展包更轻松地与他人开展协作,即便对方使用的是其他 CAD 系统或仍需要更改设计。
    • 当 CATIA、SolidWorks 和 Siemens NX 中的几何体发生变更时,立即在 PTC Creo Parametric 中收到自动更新内容。
  • 跳过接收 STEP 等中性文件格式时通常需要开展的一些步骤,加快设计周期。其他人现在可以向您发送众多原始格式的原生或中性 CAD 数据,而您可以轻松打开它们。
GMT+8, 2025-4-12 12:14 , Processed in 0.015814 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
