iCAx开思网 首页 资讯 CADENAS 查看内容
不能提供三维产品目录数据往往让我们输在起跑线上!
2015-3-2 09:19| 查看: 23653| 评论: 0|来自: CADENAS
摘要: 在产品设计中, 选择零部件和供应商其实很大程度上工程师发挥着不可替代的作用. 在大量可选项中, 如果哪家供应商提供完整的产品数据并便于调用到其设计平台中, 那么这些供应商成为潜在供应商的机会就大大增加.
零部件企业应该第一时间将三维产品目录提供给潜在客户
而我们很多零部件企业只能提供印刷样本目录或者二维图纸给工程师, 工程师不得不花费时间绘制模型而影响到工作效率和项目周期; 另外一些企业了解到三维数据的重要性, 会根据客户的需求让技术人员绘制产品的三维模型, 但通常需要等待一段时间; 还有一些企业制作了三维产品目录光盘, 但是使用一种CAD来创建的, 不仅数据占用空间大, 而且无法满足不同客户不同CAD系统对于原始格式的需求.
我们的零部件企业不应因为缺失三维产品目录这一重要服务环节而输在起跑线上!
提供怎样的三维产品目录数据才是最合适的呢?
零部件企业在制作和选择三维产品目录服务商时应注意以下几点:
- 参数化
零部件产品往往是系列化, 如果产品数据一个一个来创建的话, 费时费力, 也不易搜索, 另外占据空间非常大; 参数化可以通过参数驱动来生成相应模型, 不仅省时省力, 而且用户可以快速配置所需的产品系列
- 适用于各种CAD系统
潜在用户使用的CAD系统各式各样, 如ProE/SOLIDWORKS/Inventor/NX/...等等, 供应商提供的产品数据应该可以调用到客户这些不同CAD系统下, 产品目录如能提供多CAD输出, 往往让供应商在客户服务方面赢得先机,受到客户的青睐
- 各种发布形式
要让客户第一时间获取您的产品数据, 那么光盘,互联网,App等发布形式必不可少, 特别是通过网络, 一方面, 客户在线下载轻松获得产品数据, 另一方面, 供应商来获得重要的客户联系方式
- 有利于供应商市场推广
想让更多潜在客户知道供应商和其产品数据, 需要面向更多客户的平台和有效的市场推广. 例如, 将三维产品目录发布在全球最大的零部件在线下载平台PARTcommunity(//www.partcommunity.com), 其面向的是700多万注册用户, 对于供应商来说, 这样市场推广的效果可以说是事半功倍
或许您想了解同行业其他供应商的三维产品目录是怎样的?
CADENAS是目前在三维产品目录制作方面最知名的软件服务商,已经为全球600多家供应商制作了最先进的产品电子目录,涵盖十多个产品类别,您可以点击下面相应链接了解CADENAS为部分客户制作的三维产品目录.
轴承 无锡万泰, FAG
电子器件 HARTING
FA工厂自动化 MISUMI 米思米
管接头 EATON
夹具 AMF
直线导轨 THK
模具 FIBRO
电机 东方马达
气动 亚德客,SMC
减速机 NISSEI
滑台 TOYO,YAMAHA
阀门 丹弗思
紧固件 上海京扬
联轴器 山西大新传动
GMT+8, 2025-4-24 16:26 , Processed in 0.013973 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
