[Siemens] PLM Components
2011-7-20 15:16| 查看: 53992| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: Parasolid PortfolioParasolid® is targeted at a broad range of applications across the product lifecycle and aims to provide robust, high-quality functionality that is easy to use and cost-effecti ...
PLM Vis
PLM Vis
企业级可视化与协同组件
一图胜千言。在设计、制造以及采购领域取得的成功,反映了以一种有意义的方式共享信息的能力。共享就是访问、理解并利用来自另一个部门、另一家公司、另一个专业的数据 – 涵盖不同的地理位置和企业。通过共享知识资本,企业不仅加快了上市速度,而且还提高了投资回报率。
在产品生命周期管理过程中,被共享的数据中很多都是二维和三维图形信息,而这些数据最有效的理解方法往往就是查看。
PLM Vis 带来的收益
通过PLM Vis这项组件技术,企业可以快速开发协同应用软件,其方法是使一种客户软件:
开发能够自动根据复杂数据生成图形的应用软件
向一个现有应用软件增加图形功能
创建定制的数据视图(现成的应用软件无法做到这一点)
开发在模型规模和复杂性方面均可扩展的应用软件
开发既可以在互联网上又可以在一个网络浏览器里面使用的应用软件
与已经采用DirectModel(JT)的财富500强企业交互,满足他们对协同查看的需要
基于网络的和独立的开发
PLM Vis组件是ActiveX/Java Beans,可以实现应用软件的快速开发。这些组件可以通过互联网延伸到全球各地,也可以在本地使用,支持从“客户机-服务器”到独立应用软件的任何架构。PLM Vis开发的产品能够显示、导航和打印保存在大量流行数据格式中的数据。PLM Vis 不仅提供了很多协同工具,比如视图标注、视图捕捉动画、测量功能等等,并且还提供了一个公共平台,用于处理不同来源的数据。
PLM Vis 能够满足各种客户需要
尽管客户需要因情况的不同而各异,但是在各种情况下PLM Vis都能灵活地满足这些需要。这些情况包括:
当DirectModel(JT)已经被当作共享和查看三维CAD的标准时;
当需要一个应用软件来显示三维数据并与其交互时(即使该应用软件的核心能力不在于处理三维数据)。比如,当一个PDM 供应商嵌入PLM Vis以便查看自己管理的CAD数据时 – 无须写任何代码来解释这些数据;
当“现成的”应用软件没有提供要求的配置水平时;
当需要一个单一的应用软件为不同来源的数据提供一个统一视图时;
当一个单一的应用软件里面广阔的二维舞台需要支持时;因为PLM Vis 理解所有流行的二维格式,因此它可以明显增强“查看-标注”产品的功能性。
所有这些都同样适用于OEM 制造商和终端用户企业。有了PLM Vis,开发应用软件就成了一件极为容易的事情。Visual Café等拖放开发环境以及J-Builde等其它环境提供了更密切的控制。
无与伦比的功能特点
PLM Vis 提供了Siemens PLM Software的核心可视化和协同技术,这些技术可以嵌入独立的应用软件以及基于网络的解决方案中。PLM Vis把作为基础的DLL里面的本地代码的性能与JavaBeans和ActiveX组件的便携性完美地结合在一起。开发一个核心可视化引擎及相关协同工具,花了250个人年的时间,而PLM Vis则充分利用了这些开发成果。
由于采用组件架构,因此PLM Vis 能够开发一个公共平台,用于共享和处理来自不同的以及竞争应用软件的数据。PLM Vis是全面支持JT的唯一组件技术。
PLM Vis JavaBeans以及ActiveX 控件能够用于开发applet程序、应用软件甚至浏览器插件。PLM Vis可用于UNIX以及PC。
PLM Vis 组件充分利用了JT技术。这些组件包括细节层次(LOD)、装配支持、尺寸、测量、文本以及产品制造信息(PMI)。
除了支持三维JT、STL以及VRML以外,PLM Vis还能支持现在使用的所有二维数据格式,处理来自所有主要CAD系统的二维和三维数据。
利用DirectModel(JT)提供的互操作性
JT是一个成熟的轻量数据格式,广泛应用于汽车和航空航天行业。Siemens PLM Software提供了市场领先的应用软件,涵盖了从二维视图标注到沉浸式“cave”环境中的三维仿真的所有领域。这些应用软件构成了Teamcenter Visualization组合的一部分,其主要格式为JT。Unigraphics CAM 可以处理JT数据。
Siemens PLM Software鼓励广泛采用JT,并且为整个 CAD/CAM 行业提供了经济地写入JT数据的工具。第三方已经开发和销售能把流行MCAD系统转化为JT的转换器许可证销售给,并且把这发展成了多项业务。对于一个企业使用的主要应用软件而言,JT通常是唯一的公共格式。
JT数据非常轻 – 基本上只存储小平面数据 – 不过,它也可以变得更加丰富,存储与原始CAD信息、装配、产品结构、几何、属性、元数据以及PMI之间的各种关联关系。另外,JT还支持多重细分,并且可以生成LOD。
产品组合
PLM Vis Base、PLM Vis Standard 以及 PLM Vis Pro 代表连续的功能层次以及一个自然升级路径。通过使用这些组件,用户可以获得下列收益:每个组件都会解释自己支持的数据,并且在一个标准窗格里面自动生成图形输出,同时支持定制鼠标中断、选择和颜色。主要功能包括:
PLM Vis Base提供了用于查看三维JT数据以及几乎所有标准二维数据格式上的查看-标注的基本工具。它支持打印和查看,并且可以把很多数据导出到各种可供选择的格式里面。
PLM Vis Standard不仅提供了Base的全部功能,而且还能导入3D JT数据、NX 以及Parasolid XT 零件。它支持的其它三维格式包括STL和VRML数据。 PLM Vis Standard支持视图捕捉、模型导航以及橡胶圈选择。
PLM Vis Pro不仅提供了Standard的全部功能,而且还提供了装配编辑、三维测量、标注与比较、对话保存和上载、动画与运动回放以及向VRML导出三维等功能。
上述组件采用JavaBeans或ActiveX 控件架构。在一个较低的参与层次,我们还提供PLM Vis JT,这是一个可被各种应用软件用来读写JT数据的C++库。
GMT+8, 2025-4-5 04:54 , Processed in 0.017295 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
