[Siemens] PLM Components
2011-7-20 15:16| 查看: 53987| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: Parasolid PortfolioParasolid® is targeted at a broad range of applications across the product lifecycle and aims to provide robust, high-quality functionality that is easy to use and cost-effecti ...
PLM XML
PLM XML
PLM XML 是Siemens PLM Software新推出的一个格式,它用XML来促进产品生命周期的互操作性。PLM XML是基于标准W3C XML模式的一个开放格式。 PLM XML不仅可以显式的表示产品数据,而且还通过参考来表示产品数据,因此提供了一个轻量、可扩展、灵活的机制来通过互联网传递高含量的产品数据,并且旨在为一个丰富的互操作性管道奠定基础,用该管道来连接Siemens PLM Software的产品与第三方采用者的应用软件。
这里提供了关于PLM XML的信息,软件开发商可以通过这里访问PLM XML资源,尤其是PLM XML模式和文档,并且用这些资源来把PLM XML支持导入道自己的应用软件中。
PLM XML的愿景:在应用软件之间共享高含量数据
对于用应用软件来进行产品构思、开发、工程、制造以及维护的组织而言,组织内部以及组织之间存在很多互操作性问题,而这些问题每年给行业造成数十亿美元的损失。因此,用于提高不同应用环境中互操作性的举措就至关重要,而消费者也对PLM应用软件之间的互操作性提出了前所未有的要求,以帮助他们加快关键业务过程,增加投资回报,并且扩大在上市时间方面的优势。
GMT+8, 2025-4-4 04:33 , Processed in 0.013144 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
