[Siemens] PLM Components
2011-7-20 15:16| 查看: 53982| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: Parasolid PortfolioParasolid® is targeted at a broad range of applications across the product lifecycle and aims to provide robust, high-quality functionality that is easy to use and cost-effecti ...
D-Cubed Components
CAD、CAM、CAE以及PLM应用软件的组件软件
D-Cubed组件是六个软件库,可由软件开发商许可集成到自己的产品中。这些组件提供的功能包括参数草图、零件和装配设计、运动仿真、冲突检测、间隙测量以及隐藏线可视化。
集成这些组件的应用软件包括机械CAD、CAM、CAE、注塑模、钣金、机构、服装、建筑、民用、结构、设备以及船舶设计、GIS、CMM、逆向工程以及配置程序。
Siemens PLM Software在自己的产品中使用D-Cubed组件,将其许可给独立软件提供商和最终用户组织,集成到其产品和研究项目中。
不管您是来自一个大组织还是一个小组织,不管该组织是新成立的还是已经成立较长时间,我们的灵活许可安排以及简单的、经过证明的集成过程将帮助您快速、经济地改善产品。通过选择D-Cubed组件,您就会使用被集成到世界上很多最成功工程软件产品(这些产品的最终用户数量超过400万)中的相同技术。
我们拥有大量客户,这充分证明了我们领先市场的价值、功能、性能、质量和易集成性,并且保证长期为您供货。通过选择D-Cubed组件,您会从您的软件开发投资中得到最大回报,同时把业务风险降到最低。
GMT+8, 2025-4-3 10:29 , Processed in 0.013313 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
