iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 ESPRIT 查看内容
[DP] ESPRIT
2011-7-21 11:10| 查看: 77093| 评论: 0|来自: 迪普科技
摘要: ESPRIT CAM软件产品无限制机床编程高性能的ESPRIT系统为任何一种CNC机床提供了强大的编程能力。ESPRIT的全功能包括2-5轴铣削,2-22轴车削,2-5轴线切割,多任务车铣复合加工,以及带B轴的机床编程,功能强大而灵活的 ...
车削
ESPRIT 实体车削CAM系统
带有两个旋转轴和三爪加工的瑞士型号的机床一次装夹就可以对零件前后进行铣削和车削加工
带上下转动的4轴联动加工
全类型车床编程
随着技术的进步,多轴机床正快速地弥补传统车削中心所不具备的加工能力,例如实现复杂零件的无人加工。不论您正在为传统的数控车床寻找合适的CAM软件,期望从粗加工、开槽到加工螺纹和精加工中获得更快、更精确的结果,还是想充分挖掘您所投资的多轴车床最大潜力,ESPRIT都是您最明智的选择。
“瑞士”式车床的加工编程
用ESPRIT为您的多轴“瑞士”式车削中心编程,可充分发挥其潜在能力,即实现一次装夹、多功能、高精度的无人加工。ESPRIT提供适用于“瑞士”式车床加工要求的特殊指令,用简单的编程操作就可充分发挥“瑞士”式车床优势,生成全面的刀具路径,进行模拟仿真和干涉检验以及生成精确的G代码。ESPRIT还为来自Citizen, Star和 Tsugami公司的多轴“瑞士”式车床提供经过认证的编程解决方案。
多转塔和多轴车削加工
使用ESPRIT的同步编程,动态仿真以及精确的干涉检验功能,您能够最大限度的控制产品的车削加工。您可以用一把、两把或多把刀具同时加工工件的前表面和后表面。当您通过ESPRIT系统充分利用了车削中心的能力时,也就大大减少了加工时间,同时保证了零件可在一次装夹中完成加工。ESPRIT拥有完善的加工操作指令,包括几乎所有的零件处理过程,即从最初的坯料棒进给、毛坯装夹、余料固定、到最终的成品切断和拾起动作等等。
传统车削加工
使用ESPRIT,您可用最少的时间和培训投资来简化和标准化您的车床加工。ESPRIT的端面加工以及外径(OD)或内径(ID)加工为您提供轮廓的外型车削,一个通用的加工过程操纵单点刀具完成多种加工任务。ESPRIT的粗加工过程可以使您从铸件开始加工,前期粗加工,加工不规则形状或棒型毛坯,并使您有选项控制每一个加工运动——从间隙到不同Z值和X向的毛坯容差。对于钻孔和孔加工,您可使用ESPRIT预先编好的加工指令和机床提供的固定循环指令,或者二者结合使用。
先进的加工指令
ESPRIT提供多达七个的沟槽加工指令,并且带有多种刀具运动的选项,包括单切入、多重切入、分段切槽、Z字形切槽,甚至用刻槽刀具来加工轮廓。对于螺纹加工,ESPRIT提供了多种螺纹加工功能选项,包括单头或多头螺纹、直螺纹或斜螺纹、固定或可变螺距螺纹加工。另外,ESPRIT的优势还在于能够自动计算加工的深度和切削次数,无需人工干预。
灵活的刀具设置
ESPRIT简化了刀具定义过程并提供丰富的刀具数据库支持,包括标准的镗杆到复杂的专用成型刀具。您在ANSI/ISO标准的刀库中选择有镶块和刀柄的刀具,或在任何CAD系统或在ESPRIT中定义专用刀具,并输入到ESPRIT刀具库。ESPRIT完整的刀具定义功能——包括镶块、刀柄以及转塔刀库等设置,保证了高精度的加工结果。
同步和优化
使用ESPRIT同步列表功能,您可以实现对加工时间的研究并同步您的CNC数控编程,从而加快G代码优化并使整个加工时间达到最少。ESPRIT可以清楚地通过转塔刀库,主轴以及刀架设置,编制简单易读的加工等时条块图。用户可以使用Windows常用的拖曳功能,来快速编辑调整加工过程,包括转塔刀架、主轴以及切削刀具的配置以及所有相关的加工参数和同步代码,来同步和优化您的NC程序。
完善的模拟仿真
由于ESPRIT提供全面真实精确地仿真功能,即使是加工最复杂的零件您也可以充满信心。在屏幕上观察整个零件,使用各种指令完成机床部件的移动——主轴,转塔刀库,B轴回转头以及刀具本身。ESPRIT的模拟仿真能够使您避免潜在的干涉碰撞,即使在将工件从主轴转到子轴上的过程也可以同时同步地模拟出来,从而预防生产事故的发生。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-ESPRIT-1.html
GMT+8, 2025-4-29 14:42 , Processed in 0.014957 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
