iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 ESPRIT 查看内容
[DP] ESPRIT
2011-7-21 11:10| 查看: 76890| 评论: 0|来自: 迪普科技
摘要: ESPRIT CAM软件产品无限制机床编程高性能的ESPRIT系统为任何一种CNC机床提供了强大的编程能力。ESPRIT的全功能包括2-5轴铣削,2-22轴车削,2-5轴线切割,多任务车铣复合加工,以及带B轴的机床编程,功能强大而灵活的 ...
多任务车铣复合加工
ESPRIT 实体车铣复合CAM系统
在复合角度下进行铣削和钻孔的B轴加工
在B轴铣车机床上进行的5轴全方位加工
在车铣多工位机床上完成铸件加工
高效的多任务加工
在当前金属加工领域里,同时具备铣削、车削和钻孔功能的多功能机床越来越受欢迎。这种复杂的机器可以允许操作人员在一次装夹中对零件的前、后端面同时执行铣削和车削操作,车铣复合机床虽然能带来巨大的经济效益,但由于机器的复杂程度,所以存在由此而带来的内在程序设计难度。因此对于车铣复合加工来说,选择合适的CAM系统是成功的关键因素,同时也是您在机床投资中获得高效生产率的决定性因素。
预设的编程解决方案
ESPRIT提供了一个新颖、独特的解决途径,完美地解决了复杂的多功能机床编制程序而引出的问题,如后置处理器的编写和机器定义。试想一下,您可用完整的预先配置好的方案为多功能机床编程。更主要的是该方案是与机床制造者合作开发,并通过了工厂里广泛测试。ESPRIT的车铣复合功能是由机床制造者和DP软件研发中心合作,为特定类型的机床集中开发的最终成果。值得相赖的ESPRIT将充分发挥您拥有的多功能机床的潜在能力。
完善的多任务加工
ESPRIT为多任务、多功能CNC数控机床提供了专门设计的集成编程环境。支持铣削和车削中任意A, B, C, X, Y和 Z轴配置的独立的、同时或同步的组合加工。ESPRIT的2- 5轴加工的五个等级的功能模块全面支持您铣削和车削需求,包括3轴的同步铣削以及5轴多曲面实体加工等等。
灵活的B 轴编程
利用带有B轴的车铣复合机床的强大而又灵活的加工功能,可精确地对零件前、后端面同时执行5轴或5轴分度铣削。ESPRIT全面的5轴加工控制能力使您轻松地为非垂直多轴刀具运动编程, 通常适用于加工复杂的特征、医疗部件的复合角、复杂的阀门、刀柄、油井钻头以及类似工件等等。ESPRIT提供针对于5轴控制的加工命令,包括表面、镗孔、开槽、攻螺纹、外型、型腔、钻孔和三维精加工等各种操作。
车削,铣削和钻孔功能
使用ESPRIT的C轴 和Y轴和的车铣复合指令,可以在一个G 代码程序中组合进车削、铣削和钻削加工操作,从而完全发挥机床的多任务加工能力。 ESPRIT拥有五个功能等级C轴和Y轴的加工功能,并支持所有多任务机床。您可选择轮廓铣削和外形加工、型腔加工、或多种钻削加工。在您的车床上用Z,X,和C轴或者Z,X,和Y轴实施2轴半的铣削操作。当您能将型腔、孔 、轮廓环绕到回转轴C上,则开槽,横向钻孔就变得非常的容易。对于偏心及Y轴铣削,ESPRIT提供一组功能延伸的铣削加工过程包括:表面加工、型腔加工、轮廓加工、余料加工、孔加工等。使用这些C, Y和 B 轴上的加工指令可以完成在工件端面、内径或外径上的复合角特征的加工操作。
全面的同步和验证
ESPRIT内部集成的实体模拟可以最优地,同步地,验证多功能加工过程。ESPRIT可以方便地地在一个屏幕里模拟任何最多到22轴的车削加工,2-5轴的车铣复合加工,以及多轴和多刀架的组合加工。使用ESPRIT,您能够观察到所有铣削和车削具体的加工过程以及相应的加工时间,同时可以随着您的移动,复制,编辑以及同步等操作功能来验证零件加工的可靠性,避免了任何潜在的加工事故,缩短了整个加工周期。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-ESPRIT-1.html
GMT+8, 2025-4-8 19:55 , Processed in 0.012945 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
