iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 ESPRIT 查看内容
[DP] ESPRIT
2011-7-21 11:10| 查看: 77040| 评论: 0|来自: 迪普科技
摘要: ESPRIT CAM软件产品无限制机床编程高性能的ESPRIT系统为任何一种CNC机床提供了强大的编程能力。ESPRIT的全功能包括2-5轴铣削,2-22轴车削,2-5轴线切割,多任务车铣复合加工,以及带B轴的机床编程,功能强大而灵活的 ...
知识库
ESPRIT 知识库
用ESPRIT切削刀具知识库来管理和编辑一个刀具库
用ESPRIT速度和进给计算器自动计算最合适的切削速度
善用知识财富
什么是一个企业最重要的财富?ESPRIT使您有能力充分利用制造企业中的最重要的资源—知识,也就是历经多年积累出的最佳加工实践经验,从而实现最大生产力,增强竞争优势。任何程序员和操作者只要利用ESPRIT知识库(KnowledgeBaseTM)提供的功能按钮,系统就会根据以往的加工经验自动选择最适合的加工工艺,切削刀具和加工参数,并以此作为最佳方案来加工所给定的零件或特征。将您最优秀的CNC程序员从重复性的零件编程工作中解放出来,让他们致力于更具创造性的工艺规划制定,进一步改善加工实践流程,将您的企业带入一个全新的产品加工层次。
精简程序编制
ESPRIT知识库使您靠回忆以前加工经验编程的日子一去不返。在ESPRIT中,专用的工艺信息被安全地储存在不同的数据库中,供程序员或操作者随时调用。ESPRIT系统将自动采用您车间中累积起来的最佳加工经验和最完美加工方法执行CNC程序编制。ESPRIT知识库的强大功能精简了您的加工程序编制,并使其达到前所未有的自动化程度,高质量和一致性。
实现生产循环
嵌入在ESPRIT中的多用户SQL数据库,为用户提供了具有累积车间范围内加工经验的中央数据库,从而实现了CNC程序员和车间加工场所之间的动态生产循环。ESPRIT帮助您提炼实践中获得的最佳的范例,并自动地应用于整个企业使其达到完美的一致性。
强化竞争优势
采用ESPRIT知识库,目地是保证您所采用的加工工艺永远是最先进的。这是因为,如果知识库中的某个工艺被用于零件编程,并且发生了参数变化,那么该工艺将自动地在数据库中被保存和更新,而且将在之后的加工中影响被改进的方法。这样ESPRIT知识库在不断工艺发展的过程中精炼了您的加工。知识库避免了加工猜测,全车间完美的一致性意味着企业的空前的生产力和经济效益。
零件特征知识库
ESPRIT的特征自动识别是一项强大的知识库功能组件,为CNC程序员提供了更高层次上的生产力,提高了速度和准确性。特征自动识别功能会将某个给定零件细分为如型腔,槽,肩,和孔等特征。每一特征又包含一系列已知的物理特性,包括高度,厚度,斜度,体积和面积。以车间标准,术语,以及不同特征特性为基础,知识库部件自动将这些特征分类。在知识库中,这些特征描述实例如下:大型开放式型腔,M10 x 1.5锥度孔,薄壁零件面,O-环形槽。用户可以通过知识库,在编程自动开始时就清楚地定义好待加工的零件的特征。
工艺知识库
速度和进给知识库
速度和进给计算器可以根据零件的材料类别和条件,切削刀具类型和材料,加工操作以及轴向和径向的切削深度,为各类加工提供最佳的切削速度和进给速度。速度与进给知识库管理器允许程序员在任意给定工况下添加或更新切削速度,而ESPRIT内置的参考数据库CUTDATA?则提供了100,000种以上速度和进给的推荐值,极大的简化了编程工作。
切削刀具知识库
切削刀具管理器提供了一种有效管理切削刀具信息的方法,以便一致而又准确地选择刀具。这个强大的切削刀具知识库是一个多用户的数据库,与工艺数据库集成在一起去提供刀具的自动选择并能在任何需要时,都能被轻松快速的存取。。
GMT+8, 2025-4-26 12:52 , Processed in 0.018080 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
