iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 实体设计(3D CAD)-设计工艺方案
2011-7-21 15:36| 查看: 49250| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: 集工程设计、创新设计和工程图于一体的新一代三维CAD软件系统 CAXA实体设计是一套 既支持全参数化的工程建模方式,又具备独特的创新模式,并且无缝集成了专业二维工程图模块的 功能全面的CAD软件。 集成 ACIS和P ...
提升设计效率的CAD工具
直观的用户界面,简便的操作方式,可自定义的全套可视功能。这些功能可减少设计环节、操作步骤和对话框数量并减轻视觉干扰,使设计变得犹如搭积木一样简单,只要用户熟悉操作系统,则基本上就可以进行产品设计了。
◆ Fluent/Ribbon用户界面
基于OFFICE 2007程序的Fluent/Ribbon构架来搭建用户界面,支持用户根据个人习惯或设计需要自主定制或选择最有成效的操作界面,从而使用户更容易查找和使用各种操作命令。新型的屏幕布局及动态的以结果为向导的图表种类使用户操作起来更顺手。
◆ 三维球工具
独特的、“万能”的三维球工具,为各种三维对象的各种复杂变换提供了灵活、便捷的操作。设计中70%以上的操作都可以借助三维球工具来实现,彻底改变了基于2D草图传统的三维设计操作麻烦、修改困难的状况,使设计工作更加轻松高效。
◆ 拖放式操作及智能手柄
简单、直接、快速的设计方式,提供了像WINDOWS一样直接用鼠标拖拽各种设计元素进行设计操作,可实现对棱边、面、顶点、孔和中心点等特征的智能捕捉;屏幕上的可见驱动手柄可实现对特征尺寸、轮廓形状和独立表面位置的动态、直观操作。
◆ 标准件图库及系列件变型设计机制
不仅具有完全可满足基本设计需要的大量三维标准件,还包括数以万计的符合新国标的2D零件库和构件库,用户只需用鼠标拖放即可快速得到紧固件、轴承、齿轮、弹簧等标准件。通过国标零件库,可方便使用螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件及型钢等。除此之外,用户还可利用参数化与系列件变型设计的机制,轻松地进行系列件参数化设计。
◆ 知识重用库机制
高效、智能的设计重用方式,利用成功的设计为新设计制定有说服力的参考方案。用户可自定义设计库管理重复使用的零部件特征,当需要时,可在标准件库或自定义设计库中快速找到已经生成的零部件,然后,只需将这些零部件拖放到新设计中即可。并且,支持在设计完成的零件及装配特征上设定除料特性加入库中,当从库中调用时,这个除料的特性将能够自动应用到零件及装配体上。
GMT+8, 2025-4-17 19:42 , Processed in 0.013700 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
