iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 实体设计(3D CAD)-设计工艺方案
2011-7-21 15:36| 查看: 49251| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: 集工程设计、创新设计和工程图于一体的新一代三维CAD软件系统 CAXA实体设计是一套 既支持全参数化的工程建模方式,又具备独特的创新模式,并且无缝集成了专业二维工程图模块的 功能全面的CAD软件。 集成 ACIS和P ...
集成二维CAD软件
无缝集成领先的2D软件,帮助用户尽情发挥原有的二维CAD设计技能,充分利用DWG/DXF /EXB等二维设计数据,体验3D与2D集成给设计工作带来的种种优势。
◆ 3D与2D完美融合
CAXA实体设计直接嵌入了最新的电子图板作为2D设计环境,设计师可以在同一软件环境下轻松进行3D和2D设计,不再需要任何独立的二维软件,彻底解决了采用传统3D设计平台面临的挑战。
◆ 2D工程图
用户在三维设计环境中就可直接读取工程图数据,使用熟悉的2D界面强大的功能绘制工程图,并在其中创建、编辑和维护现有的 DWG/DXF/EXB 等数据文件。工程师可自由使用丰富的符合新国标的参数化标准零件库和构件库。支持多文件BOM的导入、合并、更新等操作;支持关联的3D和2D的同步协作;支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联;支持通过视图树对尺寸及部件的显示与隐藏控制;支持3D和2D数据相互直接读取,而不再需要任何中间格式的转换或数据接口;支持数据库文件分类记录常用的技术要求文本项,可以辅助生成技术要求文本插入工程图,也可以对技术要求库的文本进行添加、删除和修改等。提供了强大的2D工程图投影生成和绘制功能;支持定制符合国标的二维工程图模板、 CAXA电子图板与AutoCAD的2D工程图工具的接口集成等。
GMT+8, 2025-4-17 19:42 , Processed in 0.012644 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
