iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 实体设计(3D CAD)-设计工艺方案
2011-7-21 15:36| 查看: 49249| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: 集工程设计、创新设计和工程图于一体的新一代三维CAD软件系统 CAXA实体设计是一套 既支持全参数化的工程建模方式,又具备独特的创新模式,并且无缝集成了专业二维工程图模块的 功能全面的CAD软件。 集成 ACIS和P ...
配置设计
直观、逼真、智能的装配设计,精确验证干涉情况和各种属性计算,助您快速创建高质量的数字样机。
◆ 智能装配
快速方便的智能装配功能,通过设置附着点进行智能装配。结合设计元素库和参数化的变型设计功能可以实现参数化的智能装配,并确保每个零件的位置正确,大幅提高工作效率。
◆ 产品虚拟装配设计
采用轻量化技术可以轻松读取和保存多达数万个零件的大装配,并提供了强大的对不同数据格式零件的插入、定位、定向、约束和关联,迅速建立产品结构关系/装配树以及装配属性,实现装配环境下的装配特征添加、零件设计、零件修改的关联同步。支持零/部件的装配间隙检查、干涉检查、物理属性计算,装配工艺的动态仿真检查与机构运动状态的动态仿真检查,产品爆炸图的生成,及3D BOM的生成等。
 钣金零件设计
 参数化变型设计
提供了强大的直板、弯板、锥板、内折弯、外折弯、带料折弯、不带料折弯、工艺孔/切口、包边、圆角过渡、倒角等钣金图素库,以及丰富的通风孔、导向孔、压槽、凸起等行业标准的参数化压形和冲裁图素库;用户可对弯曲尺寸、角度、位置、半径和工艺切口进行灵活控制。提供了强大的草图编辑、钣金裁剪、封闭角处理、用户板材设定和钣金自动展开计算等功能,在新版本中增加了放样钣金、冲压钣金工具、实体面转换钣金等功能。
开放、友好、简单而灵活的参数化与系列化变型设计机制,帮助用户轻松地进行系列件参数化设计,也可以通过配置来控制参数使变型计更加灵活、实用。
 动画仿真
专业级的动画仿真功能,助您轻松制作各种高级的装配/爆炸动画、约束机构仿真动画、自由轨迹动画、光影动画、漫游动画,以及透视、隐藏、遮挡等特效动画等,并可输出专业级的虚拟产品展示的3D影片。帮助您更全面的了解产品在真实环境下如何运转,最大程度降低对物理样机的依赖,从而节省构建物理样机及样机试验的资金和时间,缩短产品上市周期。在新版本中增加的3D背景(Skybox)可以真实的模拟3D环境。
  专业级渲染
专业级的3D渲染功能可以对3D模型进行演示、交流及材质研究。结合照片工作室场景可生成逼真的产品仿真效果,并可输出专业级的虚拟产品广告图片或3D影片。
GMT+8, 2025-4-17 19:42 , Processed in 0.013312 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
