[第五章 特征操作] 5.3复制、粘贴特征、实例特征、引用几何体
2011-5-24 15:22| 查看: 70397| 评论: 0|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述复制、粘贴特征、实例特征、引用几何体,共分六节。复制特征可以用来复制特征、面、点和曲线,并将其粘到模型中或粘贴到其他部件文件。阵列特征以存在的特征为依据,采用指针的方式复制特征,引用特征与 ...
复制、粘贴特征
使用复制、复制特征和粘贴命令来复制特征、面、点和曲线,并将其粘贴到模型中或粘贴到其他部件文件。您可以从图形窗口或部件导航器中选择要复制的对象。
1、操作界面及功能介绍:
① 复制:将选定的特征、面、点、曲线和装配组件复制到剪贴板。
复制特征:将所选特征复制到剪贴板。如果没有选择特征,则出现包含您可以从中选择的特征列表的复制特征对话框。
② 粘贴:将剪贴板上的对象副本粘贴到模型或另一个部件文件。
A.如果剪贴板上的对象是关联特征,则打开粘贴特征对话框以先让您解析特征引用。
B.如果剪贴板上的对象是面、非关联的点或曲线,它们则直接粘贴到模型中相同的相对位置。你可以通过先移动 WCS 来更改粘贴位置。
C.注释:粘贴的面是非参数化的特征。
D.如果剪贴板上的对象是特征和非关联对象的混合:
a)  如果最后复制到剪贴板的对象是特征,则打开粘贴特征对话框以让您解析特征引用。剪贴板上的非关联对象被舍弃。
b)  如果最后复制到剪贴板的对象是非关联对象,将使用原始对象的相对定位来粘贴剪贴板上的所有对象。已复制特征的父特征也被复制和粘贴。
E.如果剪贴板为空,则粘贴不可用。
F.复制和复制特征都将替换先前复制到剪贴板上的任何内容。
2、熟练基本操作
在这一节中我们将通过快速创建模具设计中的冷却水路来掌握【复制】、【粘贴】命令操作的步骤:
步骤一:打开目录://CH09\Part_CH09\cooling.prt(关联复制及引用特征.rar),并进入建模环境。打开〖部件导航器〗,选中
【模型历史记录】下的所有特征(共五个),然后点击【复制】命令,将先前设计过的水路特征复制到剪切板中备用。如下图:
 〖图CH09-01_01〗
步骤二:打开目录://CH09\Part_CH09\ Copy Feature_CH09_01.prt(关联复制及引用特征.rar),进入建模环境。点击【粘贴】命令,会出现上图〖图CH09-01_01〗界面,提示选择引导放置特征的引导线。可选择要放置的轨迹直线A。〖注意〗:选择的直线的端不同会有相反的放置方向,如下图〖图CH09_01-02〗可用【反向】进行切换到下图中的箭头状态。然后点击应用。得到右图〖图CH09_01-03〗结果。
〖图CH09_01_02〗
〖图CH09_01_03〗
步骤三:重复〖步骤二〗的操作,选择另外的两条直线作放置,完成最后两条冷却水路的构建。得到下图的结果。如下图:〖图CH09_01_04〗。
〖图CH09_01_04〗
3、附练习及结果文件:
//CH09\Part_CH09\ Copy Feature_CH09_01.prt。
//CH09\Part_CH09\ Copy Feature_CH09_01_finish.prt(关联复制及引用特征.rar
〖练习要求〗:按上面的操作步骤完成相关操作。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-5 15:03 , Processed in 0.014929 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
