[第五章 特征操作] 5.3复制、粘贴特征、实例特征、引用几何体
2011-5-24 15:22| 查看: 70514| 评论: 0|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述复制、粘贴特征、实例特征、引用几何体,共分六节。复制特征可以用来复制特征、面、点和曲线,并将其粘到模型中或粘贴到其他部件文件。阵列特征以存在的特征为依据,采用指针的方式复制特征,引用特征与 ...
阵列面
 使用阵列面命令创建面或面集的矩形、圆形或镜像图样。
1、操作界面及功能介绍:
〖图9-001〗
①类型:
A.矩形阵列:能够通过复制一个面或一组面来创建这些面的线性图样。
B.圆形阵列:能够通过复制一个面或一组面来创建这些面的圆形图样。
C.镜    像:能够通过复制一个面或一组面来创建这些面的镜像图样。
②面:
选择面:用于选择一个或多个面,选择意图选项可用。
③阵列面的方向及矢量:指定图样方向及矢量。
④阵列面的属性:定义X,Y,的距离及相关阵列面的个数。
注:当用圆形或镜像方式时,相关参数会作相应变化。其定义方式与阵列特征参数定义相同。
2、熟练基本操作
步骤一:在“建模”应用模块中,选择插入→关联复制→实例特征→阵列面。将打开阵列面对话框。
步骤二:从类型列表中选择所需图样。在此示例中,选择了矩形阵列面。
步骤三:选择要创建矩形图样的面或面集。如下〖图9-002〗选择【凸台或腔体面】
〖图9-002〗
步骤四:在 X 方向和 Y 方向下,从“矢量”列表或使用矢量构造器  指定矢量(X 和 Y)。
步骤五:在图样属性下,指定 X 距离=10、Y 距离=-10、X 数量=2和 Y 数量=2框中的所需值,如下:〖图9-003〗。
〖图9-003〗
步骤六:单击确定或应用,创建矩形阵列面特征,结果如下〖图9-004〗。
〖图9-005〗
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-26 18:08 , Processed in 0.015142 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
