实例特征
〖引用特征〗在NX6中,又叫【实例特征】。实例特征以存在的特征为依据,采用指针的方式复制特征,引用特征与原来特征相关联。可以建立三种类型的实例特征:〖矩形阵列〗、〖圆型阵列〗、〖图样面〗。实例是与形状链接的特征,类似于副本。可以创建特征和特征集(已使用特征分组命令组成组的特征)的实例。因为一个特征的所有实例是相关的,可以编辑特征的参数,则那些更改将反映到特征的每个实例上。 使用实例阵列可以: A.快速地创建特征的图样,例如螺孔圆。 B.创建许多许多相似特征并用一个步骤就可将它们添加到模型中。 C.使用一个步骤编辑所有实例化的特征。 〖注意〗: A. 当创建实例时,为实例操作选定的每个特征的实例将定义“布尔运算”操作。例如,如果选择凸台和孔,则从其附着的实体上添加凸台的实例,而减去孔的实例。 B. 创建特征的实例时,该特征必须位于实体上。例如,如果创建螺孔的矩形阵列的实例,这些孔必须位于实体上,否则,会显示一条出错消息。不能在空间中实例化特征。 C. 当实例化分组特征(一个特征集)时,不需要指定目标体,它允许在空间创建实例。 1、操作界面及功能介绍: ① 矩形阵列:允许从一个或多个选定特征中创建实例的线性阵列。
A. 此选项允许用户从一个或多个选定特征创建实例的线性阵列。 B. 矩形实例阵列既可以是二维的(在 XC 和 YC 方向上,即几行特征),也可以是一维的(在 XC 或 YC 方向上,即一行特征)。 C. 基于您输入的数量和偏置距离产生的这些实例阵列平行于 XC 和 /或 YC 轴。 ② 圆形阵列:允许从一个或多个选定特征中创建实例的圆形阵列。此选项允许用户从一个或多个选定特征创建实例的圆形阵列。指定: A.阵列方法 B.生成实例所基于的旋转轴 C.阵列中实例的总数(包括原始特征) D.实例之间的角度 ③ 阵列面:又叫图样面。打开同步建模下的“图样面”对话框,建立面集的副本。“图样面”类似于“实例”功能,但是更容易使用,而且使用它不必有基于特征的模型。(在高级功能中讲解) 实例一:【矩形阵列】
2、熟练基本操作: 在这一节中我们将通过创建【矩形实例】及【圆形实例】实例来熟练掌握命令操作的步骤: 实例一:【矩形阵列】 步骤一:打开目录://CH09\Part_CH09\ Rectangular Array_CH09_02.prt(关联复制及引用特征.rar),进入建模环境。接着点击【实例特征】→【矩形阵列】如下图〖图CH09-02_01〗画面: ![]() 〖图CH09-02_01〗 步骤二:进入【矩形阵列】对话框,选择要进行阵列的特征。本例选择下图中〖凸台(2)〗→【确定】。 ![]() 〖图CH09-02_02〗 步骤三:弹出【输入参数】对话框,本例将创建间距XY为30X40mm的2X2实例特征。【方法】用默认(常规)所以,根据设计意图修改输入参数如下图〖图CH09-02_03〗。并点击【确定】 ![]() 〖图CH09-02_03〗 步骤四:弹出【结果预览】如下图。如果意图正确,点击【是】。完成创建。如下图 ![]() 〖图CH09-02_04〗 ![]() 〖图CH09-02_05〗 〖图CH09-02_06〗 〖思考〗:观察结果,看实例后的跟实例前的有何不同?试分析查找原因,若要达到上图中〖图CH09-02_06〗的效果,该如何操作? 实例二:【圆形阵列】 步骤一:打开目录://CH09\Part_CH09\ Circular Array_CH09_02.prt(关联复制及引用特征.rar),进入建模环境。接着点击【实例特征】→【圆形阵列】如下图〖图CH09-02_07〗画面:
〖图CH09-02-07〗 步骤二:进入【圆形阵列】对话框,选择要进行阵列的特征。本例选择下图中〖简单孔(5)〗→【确定】。如下图:〖图CH09-02_08〗 〖图CH09-02_08〗 步骤三:弹出【实例参数】对话框,本例将在360度圆周内创建角度90度的四个简单孔实例特征。【方法】用默认(常规)。根据设计意图修改输入参数如下图〖图CH09-02_09〗。并点击【确定】 〖图CH09-02_09〗 步骤四:弹出定义创建圆形阵列的〖旋转轴及旋转中心〗对话框。如下图:〖图CH09-02_10〗 〖图CH09-02_10〗 步骤五:定义旋转轴及旋转中心。如下图:〖图CH09-02_11〗和图〖图CH09-02_12〗 并点击【确定】得到图〖图CH09-02_13〗的【结果预览】: 〖图CH09-02_11〗 〖图CH09-02_12〗 〖图CH09-02_13〗 步骤六:如果上图中〖图CH09-02_13〗意图正确,点击【是】。完成创建。如下图 〖图CH09-02_14〗 〖图CH09-02_14〗 3、附练习及结果文件: //CH09\Part_CH09\ Circular Array_CH09_02.prt。 //CH09\Part_CH09\ Circular Array_CH09_02_finish.prt(关联复制及引用特征.rar) 〖练习要求〗:利用上图中的文件://CH09\Part_CH09\ Circular Array_CH09_02.prt,根据上图的步骤试创建简单孔在圆周上均匀分布:1X8的实例阵列。 〖小结〗:熟练运用复制、粘贴特征及实例特征命令,可以帮助我们快速进行部件间相同或相似特征的创建或移用。很好地达到了“重复利用知识”的目的。 |
