iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 OPENMIND 查看内容
[OPEN MIND] HYPERMILL 5AXIS
2011-7-23 14:52| 查看: 49891| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 五轴处理所有(铣削)加工hyperMILL® 5AXIS是用于 5 轴同步加工的领先 CAM 解决方案。它是全球唯一可处理型腔、曲面以及特定任务的软件包。毕竟,特殊的要求需要特定的解决方案。除了一系列的标准策略之外,hyp ...
优点
高性能软件
OPEN MIND Technologies AG 的 5 轴技术可保证更高效的生产、节省 25% 或更多的时间、使用刚性的短刀具以减少刀具磨损、以及提高轮廓精度。hyperMILL® 5 轴技术简化了编程并且使用现代 5 轴铣床,因此 hyperMILL® CAM 软件的 5 轴模块可以真正代替许多标准铣削任务。生产时间的缩短意味着生产成本的显著降低。5 轴铣削的优势:
可在更大的区域内连续加工,从而减少了单独操作,提高了编程速度,改善了曲面质量
刀具长度更短确保了更可靠的铣削流程和更高效的技术参数
相比传统的使用球头刀的 3D 铣削:增大了可选刀具的路径之间的步长,提高了毛坯的切削速度
改进了切削条件
可以利用相对于曲面的固定角度、简化的编程和铣削连续加工弯管元件
倒扣几何的铣削
GMT+8, 2025-4-8 14:38 , Processed in 0.014476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
