iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 OPENMIND 查看内容
[OPEN MIND] HYPERMILL 5AXIS
2011-7-23 14:52| 查看: 49898| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 五轴处理所有(铣削)加工hyperMILL® 5AXIS是用于 5 轴同步加工的领先 CAM 解决方案。它是全球唯一可处理型腔、曲面以及特定任务的软件包。毕竟,特殊的要求需要特定的解决方案。除了一系列的标准策略之外,hyp ...
轮胎
轮胎程序包
通过重复提高效率
无论使用阳模还是阴模 - 轮胎模块都可以比以往更经济地铣削轮胎模具。自动化、铣削策略和特殊功能可保证简单而有效的编程流程(例如皮革切割和抛石机)及其它细节。相同轮胎截面的 重复排列通常用轮胎钟定义。因此每个区域(节距)只能编程一次。轮胎实用程序还会将刀具路径复制到轮胎中的相关位置,在此过程中,自动化线段生成程序将会 修剪超出线段限制的刀具路径。此外,优化的铣削路径也可以大幅缩短加工时间。
5 轴顶部铣削
除了使用铣刀和圆鼻铣刀(允许大步长)快速精加工之外,此循环也可用于优化对预车削毛坯的粗加工。刀具将遵循曲面的曲率。因此,底面和轮廓壁上剩余的材料会更一致。
任意毛坯粗加工
这可确保精细加工的有效进行。准确追踪残余材料有助于避免使用细长刀具时产生多余的运动,确保加工的高度可靠性。可以按任何方向在各种设置中执行单个的加工操作。
优化的 5 轴侧刃切削
侧刃切削可以更有效地加工规则曲面。此循环让用户非常轻松地铣削轮廓侧刃和锐利地产生内角。也可以使用锥形刀具。定义铣削和停止曲面有效地保护了相邻曲面。
5 轴残余加工
轮胎模具的锐边可以使用细长刀具精确加工,而无需再加工。此循环可以识别所有残余材料区域,即使是倒扣中的区域也能识别。只需一次无碰撞操作便可在多个线段上执行加工。此外,此循环还会生成特别平滑的运动。
5 轴轮廓
此循环适用于边缘的 5 轴再加工和有效的轮胎沟槽编程。只需一个步骤便可加工具有多个不同位置的轮廓。hyperMILL® 会自动将个别的加工操作与路径优化的无碰撞刀具运动相结合。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-hyperMILL-1.html
12345678
GMT+8, 2025-4-8 15:05 , Processed in 0.015118 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
