iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 OPENMIND 查看内容
[OPEN MIND] HYPERMILL 5AXIS
2011-7-23 14:52| 查看: 49900| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 五轴处理所有(铣削)加工hyperMILL® 5AXIS是用于 5 轴同步加工的领先 CAM 解决方案。它是全球唯一可处理型腔、曲面以及特定任务的软件包。毕竟,特殊的要求需要特定的解决方案。除了一系列的标准策略之外,hyp ...
弯管
弯管程序包
简化编程强烈倒扣的几何
此程序包适用于引擎的进气管和排气管,以及泵和冷凝器的入口管和出水管。5 轴弯管加工可在最简单的导引曲线基础上,以单步操作连续加工强烈倒扣的几何。由于数据模型没有特殊的要求,因此间隙的修剪、封闭和曲面反馈可以一次性分 配。这款简单易用的程序包便于用户快速获取结果,而无需执行耗时的测试。经过验证的碰撞检查和避免系统可确保 5 轴铣削操作的安全。
5 轴弯管粗加工
此策略是一个 5 轴同步加工策略,可用一个连续的加工流程从毛坯铣削弯管,是使用多个轴在国定位置加工的有效替代方式,以螺旋式进给到底部,而作业是在平面上执行。切削可以从外到内,也可以从内到外。
5 轴弯管精加工
此策略可以用螺旋式或平行刀具路径对弯管进行精加工。螺旋式刀具路径会产生无缝的优质曲面,而平行加工可以避免旋转轴的不必要运动。
5 轴弯管残余加工
此材料以螺旋或平行运动加工残余材料区域。要加工的区域由参考曲面规定。加工宽度可以通过定义与参考曲面对称的值来限制。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-hyperMILL-1.html
GMT+8, 2025-4-8 19:44 , Processed in 0.023544 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
