[第三章 实体建模] 3.5 基于曲面的特征
2011-7-30 17:13| 查看: 62805| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.51 工具栏介绍1)分割实体(Split):通过曲面或平面分割实体,只保留一边。2)加厚曲面 (Thick Surface):在曲面的两个相反方向添加材料3)封闭曲面(Close Surface): 将封闭的曲面组转换成实体。4) 缝合曲面 ( ...
分割实体
3.52 分割实体
1:打开\Training Part\Part Design\ Split Solid.CATPart 文件,单击基于曲面特征工具栏里的分割实体指令,选择Geometrical Set.1曲面集里的Surface.1 特征,单击确认完成,如下图。
2:再次单击实体分割指令,选择zx plane 平面分割实体,单击确认完成。
(注:曲面分割实体,曲面必需大于要分割部分的几何体,否则将出现警告。)
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-5 05:30 , Processed in 0.013317 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
