[第三章 实体建模] 3.5 基于曲面的特征
2011-7-30 17:13| 查看: 62806| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.51 工具栏介绍1)分割实体(Split):通过曲面或平面分割实体,只保留一边。2)加厚曲面 (Thick Surface):在曲面的两个相反方向添加材料3)封闭曲面(Close Surface): 将封闭的曲面组转换成实体。4) 缝合曲面 ( ...
加厚曲面
3.53 加厚曲面
1:打开\Training Part\Part Design\Thick Surface Solid. CATPart 文件,单击基于曲面特征工具栏里的加厚曲面指令,选择Geometrical Set.1曲面集里的Split.1 特征,如下图。
2:改变第一偏移值数值为2mm厚道,输入第二偏移值为1mm厚道,单击确认完成创建。
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-5 05:31 , Processed in 0.012884 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
