[第三章 实体建模] 3.5 基于曲面的特征
2011-7-30 17:13| 查看: 62800| 评论: 0|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.51 工具栏介绍1)分割实体(Split):通过曲面或平面分割实体,只保留一边。2)加厚曲面 (Thick Surface):在曲面的两个相反方向添加材料3)封闭曲面(Close Surface): 将封闭的曲面组转换成实体。4) 缝合曲面 ( ...
缝合曲面
3.55 缝合曲面
1:缝合贴合的曲面
1)打开\Training Part\Part Design\Sew Surface Solid_1. CATPart文件,单击基于曲面特征工具栏里的缝合曲面指令,选择Geometrical Set.1曲面集里的Surface.1 特征,如下图。
2)单击确认完成创建。
2:缝合相交的曲面
1)打开\Training Part\Part Design\Sew Surface Solid_2. CATPart文件,单击基于曲面特征工具栏里的缝合曲面指令,选择Geometrical Set.1曲面集里的Surface.1 特征,如下图。
2)鼠标单击屏幕的箭头,改变要保留的部分。箭头指向哪边,将保留哪边的材料。
3)勾选相交几何,单击确认完成缝合创建。
3:替换缝合曲面
1)打开\Training Part\Part Design\Sew Surface Solid_3 CATPart文件,单击基于曲面特征工具栏里的缝合曲面指令,选择Geometrical Set.1曲面集里的Surface.1 特征,如下图。
2)选择要替换删除的面,依次选上零件中的黄色面。
3)单击确认按钮,完成替换缝合。
12345
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-4 20:43 , Processed in 0.019973 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
