[第三章 实体建模] 3.6 变换特征
2011-7-30 17:38| 查看: 75422| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.61 工具栏介绍1) 平移 (Translate)平移 (Translate):平移几何体,不保留原来的。旋转 (Rotate):旋转几何体,不保留原来的。镜像 (Symmetry):镜像几何体,不保留原来的。轴对轴转换(Axis to Axis):参考坐标系转 ...
创建缩放
3.66 创建缩放
1:等比例缩放(Scaling)创建
1)打开\Training Part\Part Design\Scaling Solid.CATPart文件,单击转换工具栏里的等比例缩放指令 ,出现定义对话框。
2) 选择要参考的缩放点,输入比例2,可以快速预览到原图形按2倍系数的缩大了。
3)单击确认完成创建。
2:不等比例缩放
1)打开\Training Part\Part Design\Scaling Solid.CATPart文件,单击转换工具栏里的不等比例缩放指令,出现定义对话框。
2)在相应的比例系数值里输入如下图的值,点确认完成。
(注:默认的参考点是默认坐标的零点,如果需要修改原点,可以自定义选择参考点与坐标参考轴线)
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-16 12:00 , Processed in 0.042443 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
