[第四章 GSD曲面设计] 4.2 线框
2011-7-31 14:04| 查看: 135061| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
样条(Spline)创建
5)样条(Spline)创建。允许用户定义两个或以上的点来创建样条曲线。
打开\Training Part\GSD\ Spline.CATPart文档,如图4-291所示。
图4-291
单击“样条线 (Spline)”指令,出现“样条线定义 (Spline Definition)”对话框,如图4-292所示。
图4-292
这里依次选择“点.6(Point.6)”、“曲线.2(Curve.2)”、“点.1(Point.1)”和“曲线.1(Curve.1)”;这些元素的信息实时被添加到收集栏相应的列表中,“序号(No)”列表列出了用户定义参考点的顺序,从该收集栏中也可以了解到“曲线.2(Curve.2)”和“曲线.1(Curve.1)”分别是创建样条曲线参考元素“点.6(Point.6)”和“点.1(Point.1)”的相切参考;在创建过程中样条会根据用户定义的点进行动态更新,如图4-293所示。
图4-293
如有需要,用户可开启“支持面上的几何图形 (Geometry on support)”选项并为创建的样条定义一个可作为投影的支持面。
如有需要,用户可开启“闭合样条线 (Close Spline)”选项以创建封闭曲线,图4-294开启了该选项的效果。
图4-296
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建样条曲线,样条曲线(标识为Spline.xxx)即被添加到特征树中。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2025-4-22 16:44 , Processed in 0.022157 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
