圆角(Corner)创建
2)圆角(Corner)创建。圆角(Corner)创建允许用户在两条曲线(边线)之间或点(顶点)和曲线之间创建圆角。 打开\Training Part\GSD\ ParallelCurves.CATPart文档,如图4-276所示。
图4-276
单击“圆角 (Corner)”  指令,出现“圆角定义 (Corner Definition)”对话框。单击“圆角类型 (Corner Type)”对话框的下拉小箭头,列出了两种定义圆角的类型,如图4-277所示。
图4-277
1.支持面圆角 (Corner On Support) 。这里选择“曲线.1(Curve.1)”作为创建圆角曲线的“元素 1(Element 1)”、“曲线.2(Curve.2)”作为创建圆角曲线的“元素 2(Element 2)”,“曲面.1(Surface.1)”作为“支持面 (Support)”,输入“半径 (Radius)”值10mm,单击“预览 (Preview)”如图4-278所示。
图4-278
2.3D 圆角 (3D Corner)。这里选择“草图.2(Sketch.2)”作为创建圆角曲线的“元素 1(Element 1)”、“草图.3(Sketch.3)”作为创建圆角曲线的“元素 2(Element 2)”,“方向 (Direction)”由系统自动计算所得,输入“半径 (Radius)”值10mm,单击“预览 (Preview)”如图4-279所示。
图4-279
如有需要,用户可为3D圆角指定一个方向,这样系统将按指定的方向计算圆角;如用户未指定方向,系统将自动计算最佳的方向。 用户可通过开启“顶点上圆角 (Corner On Vertex)”选项来定义一个顶点或一条曲线中的顶点作为创建圆角曲线的参考元素,这里以“草图.1(Sketch.1)”为示例,图4-280列出了选择“草图.1(Sketch.1)”中的一个顶点和选择“草图.1(Sketch.1)”曲线作为创建圆角曲线的结果,圆角值为10mm。如果用户定义创建圆角的参考为曲线,系统会自动开启“修剪元素 (Trim Element )”选项,而且该选项处于非活动状态。
图4-280
如有需要,用户可以开启作为创建圆角的参考元素对应的“修剪元素 (Trim Element )”选项以修剪输入的参考元素。 在创建圆角中可能会出现多个解,这样用户可以通过“下一个解法 (Next Solution)”按钮或直接单击预览中的3D几何元素来定义创建结果。 所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建圆角曲线,圆角曲线(标识为Corner.xxx)即被添加到特征树中。
