[第四章 GSD曲面设计] 4.2 线框
2011-7-31 14:04| 查看: 137141| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
(Circle)创建
1)圆(Circle)创建。圆创建允许用户创建圆和圆弧。
打开\Training Part\GSD\ Circle.CATPart文档,如图4-260所示。
图4-260
单击“圆 (Circle)”特征,出现“圆定义 (Circle Definition)”对话框。单击“圆类型 (Circle type)”对话框的下拉箭头,列出了多种定义圆的类型,如图4-261所示。注意“圆定义 (Circle Definition)”对话框会跟随“圆类型 (Circle type)”的改变而变化。用户可以通过“圆类型 (Circle type)”对话框旁的锁定  按钮来锁定选定的类型,这样有效防止在选择几何图形时自动更改类型!
图4-261
通用选项描述:
a.“支持面 (Support)”选项。为创建的圆定义有效的支持面(平面或曲面),该选项除图4-261所示的4、5类型不适用外,其他类型均适用。如果用户定义作为创建圆的参考元素是平面曲线,则“支持面 (Support)”被设置为默认值(平面)。
b.“直径 (Diameter)”/“半径 (Radius)”及值输入选项。允许用户单击“半径 (Radius)”按钮切换到“直径 (Diameter)”值;相反,单击“直径 (Diameter)”按钮可切换回“半径 (Radius)”值。该选项适用于图4-261所示的1、3、5、6、9类型。
提示:
● 从“半径 (Radius)”切换到“直径 (Diameter)”时值不会更改,反之亦然。
c.“支持面上的几何图形 (Geometry on Support)”选项。允许用户将创建的圆或圆弧投影到支持面上。该选项适用于图4-261所示的1、2、3、4类型。
d.“轴线计算 (Axis Computation)”选项。允许在创建或修改圆或圆弧时自动创建轴线。开启该选项后,“轴线方向 (Axis direction)”选项处于活动状态。如果未选择方向,将创建垂直于圆的轴线,图4-263列出了开启与关闭该选项的预览结果。
图4-263
e.“圆限制 (Circle Limitations)”栏。允许用户根据“圆限制 (Circle Limitations)”栏相应的活动按钮作相应不同的结果。
 部分圆(Part Arc)。允许用户创建圆或圆弧。选中该按钮后“起点 (Start)”和“终点 (End)”选项处于活动状态,允许用户定义圆弧的起点和终点的角度值。该指令适用于图4-261所示的1、2、5类型。
 整圆(Whole Circle)。选中该按钮后创建的结果是一个整圆。该指令适用于创建圆的所有类型。
 修剪圆(Trimmed Circle)。允许用户创建圆弧段,圆弧段修剪的位置取决于作为创建圆定义的参考元素。
 补充圆(Complementary Circle)。用于修剪圆的补充,选中该按钮后,创建的结果将是修剪圆的另一部分。该指令适用于图4-261所示的3、4、6、7、8类型。
“圆类型 (Circle type)”描述:
1.中心和半径(Center and radius) 。允许用户定义一个圆心点和放置圆的支持面,然后输入圆的值来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“点.3(Point.3)”作为“圆心 (Center)”点,“xy平面(xy plane)”作为“支持面 (Support)”,输入“半径 (Radius)”值20mm并选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“部分圆(Part Arc)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-266所示。
图4-266
2.中心和点(Center and point) 。允许用户定义一个圆心点和圆的轮廓限制点、放置圆的支持面来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“点.3(Point.3)”作为“圆心 (Center)”点,“点.4(Point.4)”作为圆的轮廓限制点,“扫描.1(Sweep.1)”作为“支持面 (Support)”,然后选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“部分圆(Part Arc)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-267所示。
图4-267
提示:
●   定义的支持面必须是包含圆心点或轮廓限制点的平面,否则系统将无法计算。
3.两个点和半径(Two points and radius) 。允许用户定义两点放置圆的支持面,然后输入圆的值来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“点.3(Point.3)”和 “点.4(Point.4)”作为创建圆的“点 1(Point 1)”和“点 2(Point 2)”,“扫描.1(Sweep.1)”作为“支持面 (Support)”,输入“半径 (Radius)”值10mm并选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“修剪圆(Trimmed Circle)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-268所示。
图4-268
如有需要,用户可通过单击“下一个解法 (Next Solution)”按钮来切换需要保留的几何,或直接单击预览中的3D几何元素。
提示:
●  如果用户定义的支持面是曲面或不包含“点 1(Point 1)”和“点 2(Point 2)”元素的平面,系统将通过“点 1(Point 1)”元素作相切或平行于用户定义的支持面(初始)的平面作为创建圆或圆弧的放置面。
4.三个点(Three points) 。允许用户通过3个点或顶点创建圆或圆弧。这里选择文档中的“点.3(Point.3)”、“点.4(Point.4)”和“扫描.1(Sweep.1)”曲面中的一个顶点作为创建圆的“点 1(Point 1)”、“点 2(Point 2)”和“点 3(Point 3)”并选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“整圆(Whole Circle)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-269所示.
图4-269
5.中心和轴线(Center and axis) 。允许用户定义一个圆心和一条轴线,然后输入值来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“线.1(Line.1)”作为创建圆的“轴/线(Axis/Line)”、“点.4(Point.4)”作为参考的“点(Point)”然后输入“半径 (Radius)”值15mm并选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“整圆(Whole Circle)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-270所示。图示中列出了开启与关闭“轴线/直线上的投影点 (Project point on axis/line)”选项的不同结果。
图4-270
6.双切线和半径(Bitangent and radius) 。允许用户定义两个元素和支持面并输入值来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“草图.2(Sketch.2)”和“草图.3(Sketch.3)”作为创建与圆相切的“元素 1(Element 1)”和“元素 2(Element 2)”,定义“xy平面(xy plane)”作为“支持面 (Support)”,输入“半径 (Radius)”值20mm并选中“圆限并选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“修剪圆(Trimmed Circle)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-271所示。图示中列出了开启与关闭“修剪元素 (Trim Element )”选项的不同结果。
图4-271
提示:
● 作为创建与圆相切的元素可以是点或顶点;如用户定义创建与圆相切的元素为点,则该点对应的“修剪元素 (Trim Element )”选项将会停用。
● 如用户定义创建与圆相切的元素均为点(两个点),“修剪元素 (Trim Element )”选项将会停用,而且会出现多个解。如有需要,用户可通过单击“下一个解法 (Next Solution)”按钮来切换需要保留的几何,或直接单击预览中的3D几何元素。
● 如用户选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“整圆(Whole Circle)”按钮,“修剪元素 (Trim Element )”选项将会停用。
7.双切线和点(Bitangent and point) 。允许用户定义一个元素和一条曲线、支持面和限制圆或圆弧的参考点来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“草图.2(Sketch.2)”作为创建与圆相切的“元素 1(Element 1)”,“草图.3(Sketch.3)”作为“曲线 2(Curve)”, “支持面 (Support)”采用系统默认计算所得,选择“曲线 2(Curve)”其中的一个端点作为限制圆的参考“点(Point)”并选中“圆限并选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“整圆(Whole Circle)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-272所示。
图4-272
8.三切线(Tritangent) 。允许用户定义三个元素和支持面来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“扫描.1(Sweep.1)”曲面中三条边作为创建与圆相切的“元素(Element)”,支持面 (Support)”采用系统默认计算所得,选中“圆限制 (Circle Limitations)”栏的“整圆(Whole Circle)”按钮,单击“预览 (Preview)”如图4-273所示。
图4-273
9.中心和切线(Center and tangent)。允许用户定义一个圆心点、一条曲线和放置圆的支持面来创建圆或圆弧。这里选择文档中的“点.3(Point.3)”作为“中心元素 (Center Element)”,“扫描.1(Sweep.1)”曲面中的一条边作为“切线曲线 (Tangent Curve)”,“支持面 (Support)” 采用系统默认计算所得,单击“预览 (Preview)”如图4-274所示。
图4-274
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建圆或圆弧,圆(标识为Circle.xxx)即被添加到特征树中。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2025-7-12 13:46 , Processed in 0.020827 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
