[第四章 GSD曲面设计] 4.3 曲面创建
2011-8-1 09:54| 查看: 272817| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
球(Spherical)面创建
3)球(Spherical)面创建。允许用户以中心点、定义经线和纬线以及轴系来创建球面或部份球面曲面,该指令可视为是旋转指令中的一个简易操作。
打开\Training Part\GSD\ Sphere.CATPart文档,如图4-38所示。
图4-38
单击“球面 (Sphere)” 指令,出现“球面曲面定义 (Sphere Surface Definition)”对话框,如图4-39所示。
图4-39
系统默认选中“球面限制(Sphere Limitations)”栏中的按指定角度创建球面  按钮
选择“点.1(Point.1)”作为球面的“中心(Center)”点,选择“轴系统.1(Axis System.1)作为“球面轴系(Sphere axis)”参考元素,“球面半径 (Sphere radius)”值为20mm:
a.选中按指定角度创建球面  按钮(系统默认已选中),然后输入图示的相应值(系统默认),预览中的3D几何如图4-310所示,如有需要用户可拖动预览3D几何中的句柄来更改相应值。
图4-310
提示:
● 系统以“球面轴系(Sphere axis)”的Z轴为旋转轴并且通过“中心(Center)”点元素作旋转运动;该旋转的夹角由“经线开始角度(Meridian Start Angle)”和“经线结束角度(Meridian End Angle)”值所限制,该旋转夹角不能大于360°或小于0°。
● 系统以法向于“球面轴系(Sphere axis)”的Z轴为旋转轴并且通过“中心(Center)”点元素作旋转运动;该旋转的夹角由“纬线开始角度(Parallel Start Angle)”和“纬线结束角度(Parallel End Angle)”值所限制,该旋转夹角不能大于180°或小于0°。
● 如用户未指定“球面轴系(Sphere axis)”,系统则以当前轴系为参考;如用户未创建当前轴系,系统则以默认的绝对轴系为参考。
● 实际上按指定角度创建球面方式也可以创建完全球面。
b.选中完全球面  按钮,完全球面创建。“球面轴系(Sphere axis)”选项与“球面限制(Sphere Limitations)”栏中输入值的选项均处于会活动状态,实际上这些选项已失去意义。
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建球面曲面,球面曲面(标识为Sphere.xxx)即被添加到特征树中。
71
刚表态过的朋友 (71 人)
本文导航
GMT+8, 2025-4-21 05:01 , Processed in 0.013881 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
