[第四章 GSD曲面设计] 4.3 曲面创建
2011-8-1 09:54| 查看: 272926| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
圆柱(Cylindrical)面创建
4)圆柱(Cylindrical)面创建。选择圆的中心点并指定拉伸方向来创建圆柱曲面,该指令可视为是拉伸指令中的一个简易操作。
打开\Training Part\GSD\Cylinder.CATPart文档。单击“圆柱面 (Cylinder)”  指令,出现“圆柱面曲面定义 (Cylinder Surface Definition)”对话框,如图4-311所示。
图4-311
选择“点.1(Point.1)”作为圆柱轮廓中心的“点 (Point)”,“xy 平面(xy plane)”作为圆柱拉伸的参考“方向 (Direction)”,输入圆柱“半径(Radius)”值10mm,输入“长度 1(Length 1)”18mm和“长度 2(Length 2)”10mm,预览中的3D几何如图4-312所示。
图4-312
如有需要,用户可单击“反转方向 (Reverse Direction)”以反转创建侧。
提示:
● “方向 (Direction)”的参考元素可以是直线或直边线、平面或平表面。
71
刚表态过的朋友 (71 人)
本文导航
GMT+8, 2025-4-22 08:06 , Processed in 0.016236 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
