[第四章 GSD曲面设计] 4.4 曲面修饰
2011-8-1 10:49| 查看: 203033| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
可变倒圆
3)可变倒圆。该指令允许用户创建曲面间锐角边的可变圆角。
打开\Training Part\GSD\ Var Chor Fillet.CATPart文档,单击“可变半径圆角 (Variable Radius Fillet)”  指令,如图4-456所示选择中间锐角边线与相关设置;单击图4-457所示点对话框然后添加两边线的端点作为可变节点并改变相关节点的圆角值,结果如图4-458所示。
图4-456
图4-457
图4-458
如有需要,用户可通过单击“更多(More)”按钮以访问更多关于倒圆控制的相关选项,有关这些选项的更多描述请参考零部件工作台可变圆角  的相关选项。
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建拉倒圆角,倒圆特征(标识为EdgeFillet.xxx)即被添加到特征树中。
41
刚表态过的朋友 (41 人)
GMT+8, 2025-4-24 18:55 , Processed in 0.015282 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
