[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 114010| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
查看有问题的约束
2:查看有问题的约束
1)打开\Training Part\Assembly Design\Constraint Analysis.CATProduct装配图档,单击下拉菜单Analyze---Constraints…分析约束  指令,弹出约束状况对话框。如下图:
2)切换到断开页面,可以查看到当前4个已断开的约束名称,分别单击属性框里的约束名称,可以上查看约束的具体位置。如下图:
3)切换到已停用开页面,可以查看到当前2个已停用的约束名称,分别单击属性框里的约束名称,可以上查看约束的具体位置。如下图:
(注:鼠标左键快速双击属性框里的约束名称,可以快速弹出约束定义框。)
28
刚表态过的朋友 (28 人)
GMT+8, 2025-3-26 21:03 , Processed in 0.021985 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
