[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 114011| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
创建活动性部件
3:创建活动性部件
1)重复“保留关联”章节的(1~3)步骤,弹出整列定义对话框,勾选“创建活动性部件”选项,单击确认按钮完成创建。如下图:
2)查看模型树特征,这时候我们会发现系统把整理的特征都归类到一个部件目录下面了,并且激活了活动性装配模式  。如下图:
28
刚表态过的朋友 (28 人)
GMT+8, 2025-3-26 21:15 , Processed in 0.016419 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
