[第六章 装配设计] 6.3 装配约束
2011-8-1 13:26| 查看: 114015| 评论: 6|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.3 装配约束5.31 创建装配约束1:工具栏介绍相合约束 (Coincidence Constraint)接触约束 (Contact Constraint)偏移约束 (Offset Constraint)角度约束 (Angle Constraint)固定 (Fix)固联 (Fix Together)快速约束 (Qu ...
使用阵列约束
5.34 使用阵列约束
1:保留关联
1)打开\Training Part\Assembly Design\Reuse Pattern_02.CATProduct 装配图档,产品里面包括两个 CATPart文档,如下图:
2)单击约束工具栏里的使用阵列   指令,弹出定义对话框,首先选择“Part2 ”作为要阵列的零件,再序选择“Support” 零件下的阵列特征为驱动特征。如下图:
3)勾选保留关联选项(默认勾选),单击确认按钮完成创建。如下图:
4)鼠标左键快速双击“Support” 零件下的PartBody 目录树,快速切换到零件模块。如下图:
5)在RectRattern.1 特征上方单击鼠标右键,选择RectRattern.1 object --Definition重定义特征,修改X轴的阵列个数为5,单击确认按钮完成修改。如下图:
6)鼠标左键快速双击“Reuse Pattern_02” 树特征,快速切换到装配模块。单击更新工具栏里的更新   指令,完成阵列同步更新。如下图:
(注:如果取消“保留关联”选项,系统将自动选择“复制已有约束”方式来阵列图形,并且不能跟随阵列特征同步更新。假如阵列个数改变,装配将出现约束失败等警告符号。)
28
刚表态过的朋友 (28 人)
GMT+8, 2025-3-26 21:40 , Processed in 0.018088 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
