[第六章 装配设计] 6.4 空间分析
2011-8-1 14:00| 查看: 113315| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.41 干涉分析1:所有零件相互分析1)打开\Training Part\Assembly Design\ Analyze Clash.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的干涉分析 指令,弹出干涉分析对话框,单击应用按钮。如下图:2)单击应用按钮后 ...
干涉分析
5.41 干涉分析
1:所有零件相互分析
2)单击应用按钮后,弹出分析的结果对话框。单击干涉类型的列表特征,弹出小窗口,将快速显示当前干涉的零件位置。如下图:
3)在小窗口中可以扩大平移当前显示的图形,并且可以来回切换列表特征的显示。如下图:
4)在信息栏里面可以看到分析的结果,总共有两个相交结果,一个干涉,一个刚好贴合。如下下图:
30
刚表态过的朋友 (30 人)
GMT+8, 2025-4-3 08:43 , Processed in 0.019313 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
