[第六章 装配设计] 6.4 空间分析
2011-8-1 14:00| 查看: 113345| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.41 干涉分析1:所有零件相互分析1)打开\Training Part\Assembly Design\ Analyze Clash.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的干涉分析 指令,弹出干涉分析对话框,单击应用按钮。如下图:2)单击应用按钮后 ...
精确移动或旋转截面
3)精确移动或旋转截面
A:打开\Training Part\Assembly Design\CATASMConnector_Assembly.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的截面分析   指令,切换到定位(Positioning)页面,激活“编辑定位截面尺寸”   指令,弹出编辑选项框。如下图:
B:在左侧的原点(Origin)参数框里面可以输入截面的具体坐标值(XYZ),在右侧的尺寸(Dimensions)参数框里可以输入截面的宽度、高度、厚度(WHT),只有截面类型选择了双层截面   或者盒体截面   时,厚度(Thickness)输入框才被激活。如下图:
C:在编辑选项框里的下方可以输入相应的数值,单击相应的按钮移动或者旋转截面。“+TU”   按钮中,T字母代表平移,U是截面的临时定义方向,可以在当前截面实时查看。“+”号是正方向移动截面,如此类推其它按钮的含义。如下图:
30
刚表态过的朋友 (30 人)
GMT+8, 2025-4-4 15:25 , Processed in 0.021596 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
