[第六章 装配设计] 6.4 空间分析
2011-8-1 14:00| 查看: 113322| 评论: 4|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.41 干涉分析1:所有零件相互分析1)打开\Training Part\Assembly Design\ Analyze Clash.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的干涉分析 指令,弹出干涉分析对话框,单击应用按钮。如下图:2)单击应用按钮后 ...
分析截面碰撞
5:分析截面碰撞
1) 打开\Training Part\Assembly Design\Constraint_01.CATProduct装配图档,单击空间分析工具栏里的截面分析   指令,单击下拉拉菜单Window—Tile Vertically 垂直并排摆放。如下图:
2) 激活体积切除   效果,切换到结果(Result)页面,在选项处激活干涉检测  按钮。如下图:
3)把鼠标移到截面大小框架的“斜角线”上,出现移动方向指引图标。按住鼠标左键动态移动截面的位置。如下图:
4)按住鼠标左键动态移动截面,当截面出现干涉时,截面窗口将高亮显示干涉处。如下图:
30
刚表态过的朋友 (30 人)
GMT+8, 2025-4-4 03:30 , Processed in 0.017302 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
