[Cimatron 快速电极设计] 02.模板运用和转换电极
2011-7-8 14:23| 查看: 57840| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 模板的使用方法(一)模板的使用方法有二种,下面通过实例来分别讲解。创建第一个电极,如图三十所示。第一步:点击电极向导条上的Extract Electrode(提取曲面)第二步:选择需要提取的曲面。第三步:点击No Templa ...
模板的使用方法(一)
创建第一个电极,如图三十所示。
第二步:选择需要提取的曲面。
第三步:点击No Template(不使用模板)切换至Apply Template(使用模板)。
第四步:点击Change Template(选择模板)。弹出对话框。
第五步:选择保存的模板extension.etp。对话框的右边可以看到简单示意图,方便选择,对话框的下面显示保存的注释(二次延伸)。
第六步:点击 接受模板。
第七步:将Cearance(安全高度)改成5mm。
第八步:分别点击    使毛胚中心匹配、最适化。
第九步:点击 完成电极。
第十步:激活刚创建的电极demo_el_EL-002。
第十一步:在特征栏上点击Blank13(blank代表毛胚,13是创建图素序列号,可能每个图都不一样),按右键,点击Edit deature(编辑特征)。弹出对话框,如图三十一所示。
修改电极尺寸大小,调整坐标值为整数。点击 确认修改。
电极完成。
12345下一页
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-15 16:47 , Processed in 0.015287 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
