[Cimatron 快速电极设计] 02.模板运用和转换电极
2011-7-8 14:23| 查看: 57869| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 模板的使用方法(一)模板的使用方法有二种,下面通过实例来分别讲解。创建第一个电极,如图三十所示。第一步:点击电极向导条上的Extract Electrode(提取曲面)第二步:选择需要提取的曲面。第三步:点击No Templa ...
模板的使用方法(二)
创建第二个电极,
第一步:提取曲面,如图三十二所示。
第二步:激活电极
第三步:删掉上面的三角形,使用主菜单的命令Faces----Modify-----By Boundary。封闭顶部的空洞。如图三十三所示。
第四步:点击电极向导条上的Apply  Template(使用模板)。如图三十四所示,调用模板。
点击 应用模板。得到电极如图三十四所示。在图上可以看到底座尺寸不适合,位置也需要修改。
第五步:修改底座尺寸及位置。点击特征栏上的Blank21,按右键弹出菜单,依次点击Re-Center(重置中心)、 Re-Fit (最适化)及Edit  Feature(编辑特征)。如图三十五所示,修改毛胚尺寸及位置。
点击确认修改。电极demo_el_EL-003完成。
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-21 02:06 , Processed in 0.015114 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
