[Cimatron 快速电极设计] 02.模板运用和转换电极
2011-7-8 14:23| 查看: 57853| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 模板的使用方法(一)模板的使用方法有二种,下面通过实例来分别讲解。创建第一个电极,如图三十所示。第一步:点击电极向导条上的Extract Electrode(提取曲面)第二步:选择需要提取的曲面。第三步:点击No Templa ...
平移电极、旋转电极
激活主装配。
照图四十所示拆电极。
得到电极demo_el_EL-005。
激活主装配。
在电极demo_el_EL-005下的子选项Loc1(位置)上点击右键。选择Add Location(增加位置)------By Add Component(增加零件)。在弹出菜单上点击 Place By Pick(关于选择放置)切换至Place By UCS(关于坐标放置)。使用Same Computers。点击装配坐标UCS10-1。如图四十一所示。
选择 (偏置和旋转),设定绕Z轴旋转180°。(如果是平移电极,则设定平移距离即可。)按 确认参数并退出。由于选择的是Same Computer(相同组件),所以不会产生一个新的电极,而只是增加一个坐标。如图四十二所示。
点击Loc1后的灯泡隐藏第一个位置的电极。点击主菜单Assembly(装配)-----Quick  Modification Tools(快速修改工具)---------Relocate Component(重定位)。
选择需要旋转的电极,按中键确认,在弹出的对话框上点击 XYZ  Delta&Rotation(XYZ变换及旋转)切换至By Pivot Point(点对点移动)。
点击 确认并退出。结果如图四十四。
灵活运用平移、旋转功能,足可以应付任何位置的电极转换。
12345
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-17 05:24 , Processed in 0.016526 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
