[Cimatron 快速电极设计] 03.电极管理 出图 修改模板
2011-7-8 14:34| 查看: 69700| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 第二个方向电极的拆法如图四十五所示,拆侧边的两个电极。第一步:激活主装配。第二步:创建一个新的坐标。如图四十六所示,选择中间的点作为坐标原点,并且定义Z轴方向朝上。点击 确认创建坐标系。激活坐标系。点击 ...
EDM图纸(火花数)
在电极管理器的Ucs1上按右键,弹出窗口如图五十二所示。
Electrode Drawing(电极工程图),将所有参考当前坐标的电极分别单个出图纸。
Assembly Drawing(装配工程图),一张图纸包括所有参考当前坐标的电极。
All Drawings(所有的工程图),等于同时出Electrode Drawing+ Assembly Drawing。
单一电极出图纸。可以点选电极按右键,选择Electrode Drawing。
多个电极一起分别出单独的图
纸,可以按住ctrl键点选电极后按右键,选择Electrode Drawing。
多个电极出一张图纸,可以按住ctrl键点选电极后按右键,选择Assembly Drawing。
点击All Drawings,产生全部的图纸。如图五十三所示。
其中 demo_el-EL-001(*)_drawing.elt为单一电极的图纸,demo_el-EL_drawing.elt为全部电极的装配图纸。
图五十四就是一张单一电极EDM图纸。
这是电极自动EDM图纸。同时,也可以手工修改。图纸模板可以修改,自定义。
图五十五是一张多个电极EDM图纸。
图纸模板可以自定义,数据标注等都可以修改。
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2025-4-21 04:58 , Processed in 0.014936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
