[Cimatron 快速电极设计] 03.电极管理 出图 修改模板
2011-7-8 14:34| 查看: 69684| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 第二个方向电极的拆法如图四十五所示,拆侧边的两个电极。第一步:激活主装配。第二步:创建一个新的坐标。如图四十六所示,选择中间的点作为坐标原点,并且定义Z轴方向朝上。点击 确认创建坐标系。激活坐标系。点击 ...
电极模板的修改(二)
在视图上点击右键,选择Activate View(激活视图)。
使用草绘工具中的矩形命令绘制一个矩形来限定视图大小。
依次限制各个视图的大小,在Combined Drawing上按右键,选择Active Sheet(激活图框)。如果有需要,也可以加上一些其他的视图。如下图所示。
全部设定完毕后,点击主菜单sheet中的template中的save sheet as template。
如下图所示。
按下图所示进行设置。
模板保存完毕。关闭当前图档。
在电极模块状态下,点击主菜单tools中的 preferences editor。按下图所示进行设置。
在电极管理器上选择电极按右键,出火花图。
现在的图框及视图摆放正如刚才所设置。
12345
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2025-4-19 01:43 , Processed in 0.016706 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
