[Cimatron 快速电极设计] 03.电极管理 出图 修改模板
2011-7-8 14:34| 查看: 69683| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 第二个方向电极的拆法如图四十五所示,拆侧边的两个电极。第一步:激活主装配。第二步:创建一个新的坐标。如图四十六所示,选择中间的点作为坐标原点,并且定义Z轴方向朝上。点击 确认创建坐标系。激活坐标系。点击 ...
电极模板的修改(一)
打开工程图demo_el-EL-001_Drawing.elt
如下图操作
图框被激活,使用绘图工具对图框进行修改。
如下图所示:双击Assembly :%%part_name
下图所示,在弹出的对话框中点击Assembly :%%part_name。
弹出文字编辑对话框,如下图所示。
对文本进行修改后,点击 保存。
将图框修改成符合自己公司格式后,点击 保存修改。点击 成图框格式,图框位置在X:\Cimatron\CimatronE\Data\frames。点击 退出修改。如下图所示。
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2025-4-19 01:43 , Processed in 0.013065 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
