[Cosmos Designer] 03.L形支架的静态分析
2011-7-8 15:56| 查看: 48364| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:了解离散化误差使用网格划分的自动化过渡使用网格控制分析结果不收敛情况使用不同配置进行分析批处理运算列举反作用力模型介绍:L型支架上端面被固定,下端面施加200lb的弯曲载荷,模型的拐角处有一个小倒圆角 ...
L形支架的静态分析(步骤1-6)
操作步骤:
步骤1、打开L支架,在SOLIDWORKS的配置configurationManager中查看两种配置状态:1、fillet(带有圆角) 2、no fillet(不带圆角)首先激活 no fillet
步骤2、选择simulation下拉菜单→算例→静态→确认
步骤3、添加固定约束:右击夹具→固定几何体→点选L支架上端面
步骤4、添加载荷力:右击外部载荷→选择力→选择右端面→勾选选定方向选项→选项下端面→在垂直于参考面处输入-200lb(保证作用力向下)
步骤5、生成网格:右击网格→选择生成网格→直接确认(默认选项为高品质网格类型,大小为0.189in)
步骤6、添加一个应力图解:选择simulation下拉菜单→点击选项→默认选项→右击静态图解→添加图解→结果类型中选择“节应力”→结果分量中选择“第一主要应力”(通过该步骤增加新的图解,以便了解更多的结果信息)
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-28 08:13 , Processed in 0.013596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
