[Cosmos Designer] 03.L形支架的静态分析
2011-7-8 15:56| 查看: 48276| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:了解离散化误差使用网格划分的自动化过渡使用网格控制分析结果不收敛情况使用不同配置进行分析批处理运算列举反作用力模型介绍:L型支架上端面被固定,下端面施加200lb的弯曲载荷,模型的拐角处有一个小倒圆角 ...
L形支架的静态分析(步骤7-12)
步骤7、建立两个新算例:在正下方右击“算例1”→选择“复制”→对新算例重新命名为
“算例2”→确认
步骤8、局部细化网格:在知道会出现高应的的位置可通过局部网格控制的方法获得更小的局部网格,以便得到更加精确的分析数据。右击“网格”→网格控制→选择拐角边线→确认
PS:在网格控制选项中,单元大小表示:所先边线单元体的大小;比率表示从所选内容开始相邻两层网格的的比例值,直至增大到整体网格大小为止。
步骤9:复制算例2:右击正下方“motionmanager”中“算例2”选择“复制”→重命名为算例3(直接复制算例2,可以直接把局部网格控制条件同时复制)
步骤10:进一步细化局部网格,为了方便进一步比较数值,该步骤对局部网格进一步细化。
点击网格+符号→点击网格控制→右击控制1图标→选择编辑定义→修改单元大小为0.02in
步骤11:运算所有算例:点击工具栏运行图标下拉符号→选择运行所有算例
步骤12:比较结果数值:比较第一主应力数值:结果如下图
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-2-23 14:48 , Processed in 0.015330 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
