[Cosmos Designer] 03.L形支架的静态分析
2011-7-8 15:56| 查看: 48548| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 目标:了解离散化误差使用网格划分的自动化过渡使用网格控制分析结果不收敛情况使用不同配置进行分析批处理运算列举反作用力模型介绍:L型支架上端面被固定,下端面施加200lb的弯曲载荷,模型的拐角处有一个小倒圆角 ...
L形支架的静态分析(步骤13-18)
步骤13:比较合位移数值:分别对三个算例的合位移进行数值比较,结果如下图所示
结论:最大主应力出现在拐角尖角处,随着局部网格细化,应力会越来越在。根据弹性力学理论:在尖角处,应力无限大。也就是常说的结果发散情况,结果发散在分析中是不允许出现的,可认为分析所得结果是错误的。但是离散化处理掩盖此事实,应力的大小随着网格的细化变得越来越大。因此如果要获得最大应力值的情况下,该结果是没有意义。因此如果是要关注模型的最大应力数值,就需要对模型进行处理避免应力集中情况。
结论:随着局部网格的细化,合位移的最大值会慢慢逼近某一个数值,也就是说该结果值符合结果收敛的要求。如果在该模型中只研究作位移数据,那么到目前止已可以结束工作
步骤14:为了获得最大应力数值,对模型进行处理(在应力集中的拐角处添加倒圆角),激活fillet配置。
步骤15、复制算例1(目的不添加多余的的局部网格控制条件),重命名为算例4并且在配置选项选择fillet配置
步骤16、复制算例4→重命名为算例5(同样使用fillet配置),算例5中在网格生成时点选网格参数→勾选自动过渡
PS:与整个模型相比,倒圆角大小相差太大,因此会导致到圆角和其附近区域的网格变化剧烈,这些效果对分析的精度产生一定的影响,因为为了避免该情况,在算例5中选择自动过渡。
步骤17、分析该两个算例,通过比较,加入倒圆角后,避免了应力集中情况,保证数值的准确性。
步骤18、显示反作用力:右击结果文件夹→列举合力→选择反作力。得到反作用力为200lb根所力学的平衡原理,验证结果的正确性
总结:本课程主要讨论倒圆角对分析结果的重要性:要根据所关注的数值来选择倒圆角是否需要压缩处理;同时在分析过程中对于比较重点位置可通过局部网格控制的技术进行网格细化从而获得更加精确的结果
1234
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-9-18 11:57 , Processed in 0.013149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
