[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63423| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
44.使用“基准面>基准平面”命令 ,几何体选择曲线1的上端点,并对齐到几何坐标系的XY面,X点选择原点。
图35
45.在基准平面上创建草图4 ,草图轮廓及标注如图36所示 。
图36
46.使用“标准扫掠>减运算” ,轮廓选择草图4,路径选择曲线1。
图37
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-9 01:41 , Processed in 0.019067 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
