[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63425| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
二、装配模型
1.新建一个装配文件,对各零件进行装配,创建如图39所示的装配体。
图39
2.点击鼠标右键,选择“插入组件”命令,从列表中选择“Flange”组件,并将它放置在图形界面的某一位置。(不要放在(0,0,0)位置)。
3.使用“对齐组件和实体”命令,选择图40所示高亮面和XY平面,使用重合约束,重合方向为相反(设置重合方向时要根据重合面的方向而定)。
图40
4.使用“视图>外部基准面”命令,显示flange组件的基准面。
图41
5. 使用“对齐组件和实体”命令,选择flange组件的YZ平面和装配环境下的YZ平面,使用重合约束,重合方向为共面。
图42
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-9 01:45 , Processed in 0.014166 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
