[案例教程] 吊扇装配设计教程
2011-10-27 11:38| 查看: 63426| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吊扇装配设计一、创建模型1. 创建一个多对象文件,命名为“My Fan”。2. 在多对象文件内创建一个新零件,命名为“Support Pin”。3. 使用圆柱体命令,圆柱体中心为(0,0,0),半径为3mm,长度为30mm。图14. 退出当前 ...
6.使用同样的方法,使flange组件的XZ平面和装配环境的XZ平面保持重合。之后隐藏外部基准面。
图43
7.使用“插入组件”命令,从列表中选择“Tube”组件,并将组件放置到一个远离法兰的位置。
8. 使用“对齐组件和实体”命令,选择Tube组件的外圆柱面和“Flange”的内圆柱面,使用同心约束,重合方向为共面(设置重合方向时要根据重合面的方向而定)。
图44
刚表态过的朋友 (0 人)
GMT+8, 2025-4-9 01:45 , Processed in 0.013940 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
