[案例教程] 瓶子模具加工教程
2011-10-28 13:35| 查看: 48600| 评论: 1|来自: 中望3D
摘要: 瓶子模具数控加工教程1. 此次要加工的零件为一个模具型腔,如图1所示。图12. 在图形窗口点击鼠标右键,选择加工方案,进入数控加工编程界面。图23. 在加工模具型腔时,工件坐标系应该为于工件的中心,所以在进行数控 ...
瓶子模具数控加工教程
图1
图2
3. 在加工模具型腔时,工件坐标系应该为于工件的中心,所以在进行数控编程之前需要重新定义左边系。点击方案管理器中的坐标系,将安全高度设为20,进刀退刀高度设为5,自动防碰为10,然后点击创建基准面选项,通过计算可知道工件中心在初始坐标系的坐标为(0,117.5,30),所以可通过XY平面在Y方向偏移117.5mm,从而创建坐标1的基准面。结果如图4所示。
图3
图4
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-27 05:49 , Processed in 0.020655 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
