[案例教程] 瓶子模具加工教程
2011-10-28 13:35| 查看: 48602| 评论: 1|来自: 中望3D
摘要: 瓶子模具数控加工教程1. 此次要加工的零件为一个模具型腔,如图1所示。图12. 在图形窗口点击鼠标右键,选择加工方案,进入数控加工编程界面。图23. 在加工模具型腔时,工件坐标系应该为于工件的中心,所以在进行数控 ...
9. 进行二次开粗加工,右键点击二维偏移粗加工1,选择重复,刀具修改为8mm的平头铣刀,参考工序选择二维偏移粗加工1,下面是加工参数的设置。
曲面厚度:0.5;   Z方向预留量:0.2;   Z轴步长:0.3;
坐标:坐标1;    斜坡角度:3
点击确认,即可生成如图14所示的加工轨迹。
图13
图14
10. 进行半精加工阶段,点击工序,插入三维偏移切削,刀具选择10mm的球头铣刀,加工特征选择曲面2,下面是加工参数:
曲面厚度:0.15; 坐标:坐标1;Z轴步长:0..5;转角半径:0.5。
生成的加工轨迹如图16所示。
图15
图16
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-27 18:43 , Processed in 0.019410 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
