[案例教程] 瓶子模具加工教程
2011-10-28 13:35| 查看: 48605| 评论: 1|来自: 中望3D
摘要: 瓶子模具数控加工教程1. 此次要加工的零件为一个模具型腔,如图1所示。图12. 在图形窗口点击鼠标右键,选择加工方案,进入数控加工编程界面。图23. 在加工模具型腔时,工件坐标系应该为于工件的中心,所以在进行数控 ...
11. 进行精加工阶段,点击工序,插入等高线切削,加工特征选择曲面2、轮廓1和轮廓2,刀具选择8mm球头铣刀。具体加工参数如下所示。
坐标:坐标1;Z轴步长:0.15;XY面转角半径:0.5;%短链接界限:2000;
限制类型:限制;限制:用户自定义;最大角度:60;最小角度:90;
生成的加工轨迹如图18所示。
图17
图18
12. 点击工序,插入平行切削,加工特征选择曲面2、轮廓1和轮廓2,刀具选择8mm球头铣刀。具体加工参数如下所示。
坐标:坐标1;XY步长类型:步长;XY步长:0.15;切削最小方向:45°;
限制类型:限制;限制:用户自定义;最小角度0;最大角度60;
顶部:-3.5;%短链接界限:2000
生成的加工轨迹如图20所示。
图19
图20
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-27 23:28 , Processed in 0.015916 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
